про иммо на Chevrolet Lacetti свеж
Имеем авто Chevrolet Lacetti евро4 который с сириус блоком,интерессует кто и как адаптирует блоки,если не заводится .т.е способ 1 видимо -диллерский
2-ручками,вот тут поподробней
3-возможно залить безиммовую прогу,тоже как?(создать залить),иммо убрать нах.
Буду признателен за инфу.
:az:
Имеем авто евро4 который с сириус блоком,интерессует кто и как адаптирует блоки,если не заводится .т.е способ 1 видимо -диллерский
:az:
Ручками нужно прочитать дамп в моторном и в блоке иммо и прописать ключики в моторном .Без иммовую прошивку нужно заливать только в моторный во флеш.
оно и понятно...интерессует метода создания безиммовой проги(инструмент и приблизительно как..) как залить флешь понятно.
если ручками-то тоже как? примерно типо-сдули еепром .сохранили(с рамки),в эбу как вытащить? как потом .. с ключа с транспордера считать-сравнить что на рамке-сравнить что с эбу и как-то все привести к одному знаменателю и прописать где не совпадение-так?
  • 1 год спустя...
chevrolet lacetti 1.8L 16V 2005 заводится и через пару секунд глохнет, загорается чек "1226-нет ответа иммо", сбрасываешь чек снова заводится не пару сек.
как опознать и возможно ли сделать руками(без дилерского скан100). Блок 3 разьема, на MR140 не похож (по элементной базе) хотя сканматик связался как на MR140. Проводка до иммо проверена.
надпись на блоке "96415589    4hp16tcu    7654360   jr04041hd25p2586   daewoo dpi    hd25"
прочитать-записать эбу есть чем?
Изменено пользователем chelyaba
под этот эбу нет, есть только прогерры под епромы(паралл. и посл. доступа )
есть фото наклейки, авто хозяин потянул на сто шевроле
похоже делфи какой то :post:
  • 3 года спустя...
У меня точ в точ такой же, только над надписью "JR" 0504 и под ним вместо HD25 - JA12. А какой прогой его взяли?
