Машина 2004 года.Случайно затер флешь на данном иммо,еепром есть,нужна флешь.
Может у кого то есть.Имошник к пятнице могут другой привезти но клиент проездом,до пятницы долго.
Думаю что от крайслера  300 сотого тоже подойдёт .
Изменено пользователем slesarik
пробуй от 300
Спасибо!Похоже не поможет.Только перед тем как ваш залить пробывал менять значения во флешь дампе пустом,потом писал,считывал,всё нормально,что писал то и считывал.Фаш дамп упа написала что всё ок,начал делать верификацию,ерор.И теперь не еепром ни флешь ни читается ни упой ни х-прогом.По ходу камень сдох не понятно по чему.
В общем вкатил я флешь эту,не подходит.
Упой флешь не запишешь эту но прекрастно потрешь.
Подсоеденил к упе,попробывал ситать,ни фига,стёр по новой чип,всё читается но пишется только еепром,если пробывать всю флешь писать,то после записи опять камень не откликается.Опять потёр и к х-прогу и он всё записал,верификация прошла нормально,только жалко что флешь не пошла.Спасибо ещё раз что откликнулись!
Спрошу тут..есть Крайслер 300 2005г не видит ключ.считал иммо 9s12DG128B 0L85D eprom c Упой (икпрог.омегой не смог)
Но дамп считанный с Упой Танго не принимает. Кто знает как мне поступить?
Дамп с донора есть Упа пишет четко но как быть с синхрой?
Есть кто тут кто поможет мне решить проблему? Вот ссылка на дамп
https://yadi.sk/d/o9hdcwNN3M5ULT
Размер дампа какой,одинакого с танго?
Изменено пользователем MASTER CLASS
Vin какой?Он виден в дампе?Странно что х-прог не прочитал,уже сто разим подключался,все читает.
Да и по дампу не лучши решение,радиоканала не будеть.
Может в вашем случае микросхема под защитой а вы читали как простую,или наоборот.Я в начале пробывал как под защитой,то же всякую хрень считывал.Моя без защиты.
вот ,что я для себя накидал точки подкл. иммо 9s12dg128b(ol85d).jpgвыбор микросхемы 1.jpgупа иммо.jpgIMG_1969.JPG Что бы понять по синхре,вам надо в эбу вычитывать микросхему,или лаунчем в эбу вин прописать а иммо всё таки правильно прочитать.иммо 9s12Dc128b еепром.bin
slesarik
вот ,что я для себя накидал attachicon.gifточки подкл. иммо 9s12dg128b(ol85d).jpgattachicon.gifвыбор микросхемы 1.jpgattachicon.gifупа иммо.jpgattachicon.gifIMG_1969.JPG Что бы понять по синхре,вам надо в эбу вычитывать микросхему,или лаунчем в эбу вин прописать а иммо всё таки правильно прочитать.attachicon.gifиммо 9s12Dc128b еепром.bin
сегодня получилось считать правильно дамп с XPOG .  ..подключал я верно как на фото но не  выбрал такой проц  потому что там не заявлен 0L85D камень.. не знаю как вас отблагодарить..СПАСИБО
Изменено пользователем region95-
ФЛЕШЬ ПРОЧИТАЙТЕ,ВДРУГ К МОЕМУ ИММО ПОДОЙДЁТ
Хотя если цифры на коробке иммо не совпадают,то и флешь не пойдёт.
вот флеш и епром прилагаю ..надеюсь поможет
flash 9s12dg1282.bin
eprom 9s12dg128.bin
Спасибо!Попробую,но номера не совпадают,не уверен.Уже купил иммо с таким же как у меня номером,жду теперь.
Вот вы мне и помогли!!!!Машину завёл , Спасибо!флешь подошла.
рад что у вас все получилось.
А я продолжаю борьбу с этим процем..
дамп прилагаю..похоже дамп битый..Кто может помочь собрать дамп из двух ?
ранний который я выложил Чужой дамп который я залил (вчера  ) для проверки исправности Упы..и про это забыл..сегодня считал с Хпрог думал все Ок .даже Чип сделал мне товарищ ..
Помогите кто может ..можно в личку.
UPA orig damp 9S12DG1282.bin
Ни кто знает как поступить?
Я дампы не смогу склеить но как вариант найти иммо с ключами и забить в него вин от вашей машины.Вин является синхронизацией между эбу и иммо.Ну или мой дамп залить,поменяв вин в нем на ваш и попробуйте танго подсунуть,хотя бы завестись для начала без радиоканала.
