иммо Dodge Magnum mc9s12dg128b_OL85D флешь
вин править и ланч может и это лучше чем руками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071960
Тот который мне сделал чип сказал если буду лить Чужой епром с которым и сделали Чип нужен логин ..я так понял для привязки или замены вин через сканер лаунч например..логин который он мне пришлет из с Чужого дампа и вин получается..интересно смогу ли я зайти с этим логином?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071962
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071963
Било  машина jeep cherokee ланчем не получилось прописать ключ,cделал с DRB3 в онлайн.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071965
на калибере менял моторник , вбил вин , ланч ни чего не просил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071976
Если судя по фотке моторник NGC3 и можно сканматиком эбу пробовать привязать к иммо заходить только через Siber. там без всяких пинов это дело. моторник на сайбере привязывал сканматиком. VIN тдельно там тоже беспроблем прописывается. Но функции прописки VIN  и привязка ЭБУ отдельны.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1071987
продолжение
с Чужим дампом (епром) нету накачки..залил родной (полу пустой) дамп накачка появилось..
подумал раз
slesarik подошел мой флешь может и его епром подойдет мне..
прилагаю дампы до ключа и после..чтобы было понятно в какой строке ключ
вопрос можно ли этот Чип переносить в другой дамп вручную? т.к. Чип сделать еще  проблема .хочу этот  Чип использовать .
eprom 9s12dg128.bin
tango key.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1072028
 МК3 принел дамп, выходит дамп целый
У кого есть Адванцед code Evo? Думаю он примет ..
Изменено пользователем region95-
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1072050
Попробуй мой дамп ,вин в иммо поправь и по дампу сделать 7936 танго или мк3 ,я уже не понимаю что у вас есть.Если крипту найти в вашем лампе то и родной ключ можно различить и записать по диагнозе.SCP900 ,FVDI пропишут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1072087
забыл отписаться.. один добрый человек перекинул ключ вручную  в дамп.. всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81608-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-dodge-magnum-mc9s12dg128b_ol85d-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C/page/2/#findComment-1078162
