Опубликовано 18 февраля, 201016 г. comment_71310 Притащили на ремонт ВАЗ 2110 1999 г.в. Мозги стоят бош мр 7.0.Хозяин сказал,что на машине буквально за ночь простоя садилась акб-заменил на новую,улучшений не стало!Затем на ходу машина сдохла,с буксира завели,до дома доехал,на другой день не смог завести.Насос на слух не качал.Купил новый-безрезультатно!Зарядка идет с генератора,говорит,что клемму снимал,машина продолжала работать на генераторе!Притащил ко мне.Я проверил цепь бензонасоса и реле-все исправно,но вот на проводе,выходящем из мозгов к реле катушки не появляется минусовое напряжение.Глухо.Подключил пробор,на улице минус 17,а датчик тож показывает 0,выбираю строку управление механизмами,но насос не могу включить,а также и вентиллятор системы охл.Прибор пишет-отрицательный ответ и еще что то заумное,забыл.Такого у меня еще не было не разу с прибором,хотя довольно давно диагностирую.и еще один момент-на машине было вытащено реле включения вентиллятора и было сделано на прямую через тумблер!Вопрос такой-связано ли включение бензонасоса с прошивой?и может ли такая неисправность говорить о том,что мозги сдохли.подобных в наличии нет,если только под заказ,нужно бы точно удостовериться они или нет!Мозги без АПС.Питание на мозги подается,главное реле включается!А так же на слух слышно,что датчик х.х под капотом жужжит при включении зажигания!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8164-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-mp-70/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201016 г. comment_71315 Бош 7 там алгоритм такой 3 раза включил -выключил зажигание и насос включается только после прокрутки стартером,посмотри сканером ЭБУ видет прокрутку двигателя? Б7.9.7 кстати тоже себя так ведёт. И это профиль заполни. Изменено 18 февраля, 201016 г. пользователем POTAP 123 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8164-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-mp-70/#findComment-71315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201016 г. Автор comment_71390 Я присоединял лампочку к плюсу и к выходу из мозгов.Кручу стартером-лампочка не загорается!Минус из мозгов не выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8164-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-mp-70/#findComment-71390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201016 г. comment_71395 Я присоединял лампочку к плюсу и к выходу из мозгов.Кручу стартером-лампочка не загорается!Минус из мозгов не выходит. При обрыве ДПКВ Эбу не видит прокрутки и естественно не подаст на реле минус.Читай пост выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8164-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-mp-70/#findComment-71395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201016 г. comment_71485 Я присоединял лампочку к плюсу и к выходу из мозгов.Кручу стартером-лампочка не загорается!Минус из мозгов не выходит. Если после всех телодвижений так и не смог завести авто,снимаеш мозги,подключаеш вольтметр в режиме переменки к выходам ДПК крутиш стартер,есть напруга порядка 3в,есть,разбираеш ЭБУ с обратной стороны платы находиш эпромку,сносиш,подключаеш мозги и заводиш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8164-%D1%8D%D0%B1%D1%83-bosch-mp-70/#findComment-71485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
