Приветсвую форумчан! Меняю панель приборов на skoda fabia 2003, старая умерла и eeprom в панели пустой. пин новой панели известен, осталось выяснить пин моторника. Заранее спасибо!
возможно пин 6**4?
skoda fabia 2003 ecu simos 5wp40182 12 st93c76.bin
так по пину приборки и делайте замену панели VSDS
что меняем,то и привязываем.зачем вам пин эбу
вот, нашёл в соседней теме: Логины из новой приборки и моторного дергать надо и...
17-11-ХХХХХ-10-50-YYYYY при условии, что ключи старые остались.
Х- лог приборки
Y- лог моторного
У вас иммо 2 или 3?
У вас иммо 2 или 3?
3
В иммо 2-не надо пин код эбу.А вот в иммо 3 нужен будет пин код старого  блока иммобилайзера
к сожалению 93с86 в старой приборке оказалась пустой((
Все правильно,нужен будет пин машины,он Х00Х,вы правильно посчитали в первом посту :bux:
спасибо! :cool: буду пробовать в понедельник.
Пробовать не надо,надо привязать панель и получить бабло,у вас все для этого есть,ключи останутся старые.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, не поможите дампом приборки 93c86, притащили на веревке шкода Фабия 2005 года, в машине до меня кто то основательно покавырялся, 93c86 пустая, стрелки показывают куда попало, пробег пишет error.
Вроде просят обычно более конкретно,то есть с номером панели.
Вот номер приборки
Albert73 спасибо, завтра попробую.
Albert73 ваш дамп не подошёл, может есть у кого ещё что нибудь?
А что значит не подошёл,какие симптомы?
Щиток программирую через vag eeprom programmer, когда в программе открываю дамп в нем не видно ни логина, ни пробега который указан.
Ещё один вопрос нарисовался, в щитке в 93c86 есть данные иммо, если чужой дамп залью как отключить иммо, в моторнике иммо программно уже отключил,машина заводится, но боюсь щиток будет работать не адекватно.
Всё будет нормально работать, только лампа иммо моргать будет
Ну если так, то лампу выкрутить вообще не проблема.
Вот с дампом что делать, где взять родной?
Cardamp рулит
