Опубликовано 19 августа, 20178 г. comment_1072300 Добрый день. Привезли Prius 2009года на эвакуаторе, двигатель не запускается, зажигание включается, радиоканал работает (открыть/закрыть с брелока), при нажатии тормоза загорается зеленый индикатор на кнопке. При включении зажигания, продолжает моргать значок иммобилайзера на щитке приборов. Подключившись сканером, проверил ошибки - ошибок нет, проверил CAN шину - так же ошибок нет, все блоки видит (белый цвет при проверке Bus Chek течстримом). Единственное что настораживает, при попытке зайти в Data List систему Entry&Start, не может с ней связаться (хотя в ошибки этого блока заходит без проблем) и обрыва связи нет, просто бесконечно бежит полоска времени ожидания. Проверял питание на блоках ID и SMART - питание есть. Думал потерялась часть кода ключа (транспордерная), сделал резет блоков ID и SMART, ничего не поменялось (при этом не может завершить процедуру записи ключей, на последнем шаге пишет ошибка соединения). Проверил LIN шину (тестером) - около 8.5вольт когда работает, 12в когда спит, замыкания на массу нет. Требуется ваша помощь, может у кого было что подобное? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20178 г. comment_1072307 USA Market? Ресетили TS или руками? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20178 г. comment_1072312 Дампы вернуть. Рой в сторону LIN и ID. В дату не пустит пока не увидит ИДкода на шине, при этом пофиг родной он или нет будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072312 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20178 г. Автор comment_1072314 Ресетил руками. LIN с ID в норме. Все нашел. Тему можно закрывать. Кому интересно что было, могу ответить в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20178 г. comment_1072390 Аккум маленький был севший? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072390 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. Автор comment_1072537 С АКБ маленьким нормально все было. Зарядку цеплял на всякий случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. comment_1072541 Наверно предохранитель аккумулятора( большого ) не до конца недели Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. Автор comment_1072624 Чеку имеете ввиду? Нее, там все нормально было, вставлено и защелкнуто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072811 Ну так и будешь ходить вокруг да около? Явно проблема не в дампах, а в железе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072811 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20187 г. comment_1137896 Не буду открывать новую тему, после замены радиатора печки то есть разбора торпеды перестал работать пульт ошибка b1242 Wireless Door Lock Tuner Circuit Malfunction. Так понимаю не воткнули где-то штекер. Где сидит этот блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1137896 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20187 г. comment_1137930 Сам спросил сам нашел, штекер возле левой ноги водителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1137930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
