   Добрый день. Привезли Prius 2009года на эвакуаторе, двигатель не запускается, зажигание включается, радиоканал работает (открыть/закрыть с брелока), при нажатии тормоза загорается зеленый индикатор на кнопке. При включении зажигания, продолжает моргать значок иммобилайзера на щитке приборов. Подключившись сканером, проверил ошибки - ошибок нет, проверил CAN шину - так же ошибок нет, все блоки видит (белый цвет при проверке Bus Chek течстримом). Единственное что настораживает, при попытке зайти в Data List систему Entry&Start, не может с ней связаться (хотя в ошибки этого блока заходит без проблем) и обрыва связи нет, просто бесконечно бежит полоска времени ожидания. Проверял питание на блоках ID и SMART - питание есть. Думал потерялась часть кода ключа (транспордерная), сделал резет блоков ID и SMART, ничего не поменялось (при этом не может завершить процедуру записи ключей, на последнем шаге пишет ошибка соединения). Проверил LIN шину (тестером) - около 8.5вольт когда работает, 12в когда спит, замыкания на массу нет. Требуется ваша помощь, может у кого было что подобное?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/
USA Market?
Ресетили TS или руками?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072307
Дампы вернуть. Рой в сторону LIN и ID. В дату не пустит пока не увидит ИДкода на шине, при этом пофиг родной он или нет будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072312
Ресетил руками.
LIN с ID в норме.
Все нашел. Тему можно закрывать. Кому интересно что было, могу ответить в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072314
Аккум маленький был севший?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072390
С АКБ маленьким нормально все было. Зарядку цеплял на всякий случай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072537
Наверно предохранитель аккумулятора( большого ) не до конца недели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072541
Чеку имеете ввиду? Нее, там все нормально было, вставлено и защелкнуто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072624
Ну так и будешь ходить вокруг да около? Явно проблема не в дампах, а в железе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1072811
  • 10 месяцев спустя...
Не буду открывать новую тему, после замены радиатора печки то есть разбора торпеды перестал работать пульт ошибка b1242 Wireless Door Lock Tuner Circuit Malfunction. Так понимаю не воткнули где-то штекер. Где сидит этот блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1137896
Сам спросил сам нашел, штекер возле левой ноги водителя
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81671-prius-2009%D0%B3-eur/#findComment-1137930
