Delphi 3.2 саненг не идет на связь
данный блок не идет на диагностику, на столе пишется и читается, блок делфи 3.2 от саненг актион на проце мпс, все произошло после выпайки ипром для иммо офф, чек не горит на связь не идет, снял на столе пишется и читается  бдм100 без проблем, в какую сторону копать.
А не мог сдуть что нибудь рядом?
Ну и другой вариант проверить питание на авто, мало что пропало
сегодня пол дня убил, не сдуть точно ничего не мог, предположил что с обратной стороны платы что то при нагреве отошло, было принято решение вскрывать полностью, там перегородка возле штекера мешает, в общем вскрывали долго и аккуратно, с обратной стороны визуально все нормально, раз залез решил прогреть место обратное расположению ипромки и ...... после сборки блок пошел на связь на машине, видимо от нагрева где то пайка нарушилась, теперь уже будем определяться почему авто не заводится, но тутуже другая история которая началась до моего вмешательства.но подозрения что блок полуживой все равно присутствует.
ошибки по дросселю не трутся машина на газ не реагирует
