Опубликовано 20 августа, 20179 г. comment_1072429 Добрый день! МЛ270 при езде по прямой дороге АБС сам вдруг блокирует переднее правое колесо около 15 секунд. Подключил ФВДИ, в АБС ошибки на все сенсоры колёс, С1210- Road test -N49 , C1030 Right rear wheel speed sensor signal low, и Ошибка С1120 ESP yaw rate sensor- signal cable has open circuit or short circuit. Подключился к БАС, там С1000- модуль Н47-5(ESP and BAS control module is defective.) и С1025 CAN message Stop lamp swtchis faulty В моторнике ошибка P0500 - Vehicle speed signal. The signal voltage is too high (предполагаю тоже относится к проблеме) Всё стёр, машина ездила два дня - осталась ошибка С1120 в АБС и С1000 в БАСе. Лампочка БАС горела всё время. Вообще мне кажется странным что МБ не подумал о страховке против блокировки колес. Человек едет 140км в час по автобану и вдруг такой сюрприз на сухом асфальте. У кого была подобная ситуация? Подскажите как правильно выявить неисправность. У меня есть Делфи и ФВДИ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20179 г. comment_1072446 Так у Вас горит ведь ошибка по yaw rate сенсору, вот его и меняйте для начала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072446 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20179 г. comment_1072507 Проводочку вызвонить.Кольцо магнитное проверить.Датчик подкинуть.Клапан активировать старухой не вылазит ли ошибка.И следующее и последнее блок под замену. P.s И без стара лесть в мэрс это просто утопия и вынос мозга. Изменено 20 августа, 20179 г. пользователем DavidBejenari Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072507 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20179 г. Автор comment_1072553 Спасиб Проводочку вызвонить.Кольцо магнитное проверить.Датчик подкинуть.Клапан активировать старухой не вылазит ли ошибка.И следующее и последнее блок под замену.P.s И без стара лесть в мэрс это просто утопия и вынос мозга. Спасиб DavidBejenari! Действительно с универсальным аппаратом проблема что либо делать на этом авто. У меня мерседес редкий гость и по этому о покупке стара не задумывался. Отвертеться от неё не смогу, придётся решать проблемку. Ещё и по мотору проблемка есть, но не об этом. Датчик можно б/у подключать или новый заказывать? Мне как раз на свалку за моторником одним надо сгонять... Изменено 21 августа, 20179 г. пользователем Эгил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072553 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20179 г. comment_1072560 на 163 стар кардинально не поменяет ситуацию, через HHT работать едва ли лучше чем хорошим универсальным сканером, там надо по проводке звонить все, star finder качайте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20179 г. comment_1072703 SF может его запутать по неопытности. В Америке таких машин не было, хоть они там и собирались. Но SF всё равно скачать стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072703 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20179 г. Автор comment_1072759 Спасибо парни! Сейчас займусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81687-mb-w163/#findComment-1072759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
