Опубликовано 21 августа, 20178 г. comment_1072566 Добрый день. История такая с машиной. При включении зажигания блок двигателя и коробки не выходит на связь. В блоках других висит ошибка нету связи с ecm и tcm. Спустя 40 секунд нормально диагностируется и машина запускается ошибок в двигателе нет. Стоит вытащить клбчь на 1 минуту с замка, при повторном включении зажигания снова нету связи соответственно не запускается. Подождал 40 секунд снова все нормально с включенным зажиганием. Массы и все плюса по автодате проверил под нагрузкой 100ватной лампой. Кан в норме. Включаешь зажигание передача данных без помех пакеты пересылает. Но связи нет пока не подождёшь. Хозяйка говорит приехала и как всегда машину на стоянку поставила. На утро машина не запустилась сразу а только спустя время.прощу помощи либо пнуть в какую сторону. До этого она ничего с ней не делала. Кроме то. Одна хозяйка с самого начала. Пробег 50000 тысяч . Следов крыс и воды нету. Блок чистый внутри. И в салоне тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. comment_1072620 Попробывать пропаять разъем приборки.... бывало такое... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20178 г. comment_1072625 приборка тут ... как у зайца стоп сигнал , есть да и ладно ( нужна для возбуждения гены , не более ) думаю тсм отьезжает Изменено 21 августа, 20178 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072727 Подозрение на там уже становится очевидно есм нормально а вот тсм тормозит У них один кан общий выходит с распредкоробки пол капотом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072728 без связи с тсм разрешение на стартер не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072730 Сегодня хочу калибровки новые залить. Правда страшновато когда мозги себя так ведут Оно и понятно что стартера не будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072735 зря , предупреждай хозяйку о кончине тсм если авто на гарантии поменять дешевле будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072761 Авто давно не на гарантии. Прошло 5 лет уже. Хозяйку предупредим позже. Сначала хочу узнать смогу ли залить в новый блок прошивку. Чтобы самым поменять и адаптировать. И какая цена на работу идёт за установку калибровку и адаптацию ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072763 а чем с тсм собрались работать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072764 Если елм не возьмёт то тогда побегу за els27 программы уже есть и калибровки тоже. Причем 4 версии от старой 2013 до 2015. Софт focccus и forscan с расширенной лицензией. Должно получится иначе никак )))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072770 елм привалит , за els27 не скажу , им не делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072772 На форумах говорят все что елм 50/50 а елс 99/1 шансов прописать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. Автор comment_1072815 Ответ пока такой на старом блоке через els27 шьёт калибровки. Так что в этом плане пока успех. После обновы прошивки так же себя ведет машина. Покрайне мере теперь знаю чем модно 3 фокуса шить родные калибровки. Завтра новый блок привезут а там видно будет. ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072847 не страшно 23.500 клиента ... поиметь за уваленый тсм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072847 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20178 г. comment_1072886 В дилерский бюллетенях написанно, что при возникновении ошибко U0100, U0101 Блок TCM полежит замене, так как он выходит из строя в таких случаях. Никакие прошивки и калибровки тогда вам не помогут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. Автор comment_1072906 Спасибо. Сегодня привезут поставлю и закодирую. А вчера ее старый положил тсм. Чуть не посидел. Стереть стёр данные а записать не смог. Танец с бубном 1 час и снова ее старый блок ожил. Так что эксперимент удался. Мне надо было ответить хозяйке смогу ли новый привязать тсм. В итоге со старым ее тсм получилось. Сегодня после обеда привезут новый. Сколько стоит работа по установке кодирование и адаптации? В Москве! А и ещё elm 327 точно 100% не сможет калибровки положить. Так как скорость маленькая передача данных. На els27 2 м/б пришлось скорость выстовить чтобы залить Изменено 23 августа, 20178 г. пользователем botanik9 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. comment_1072912 новый это новый , он пустой цена от региона зависит вчера новый прошил и адаптировал , 12 000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. Автор comment_1072982 Работаю в Московской области Где то так в принципе и думали) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20178 г. comment_1072994 дилер за 3 000 ставит , прошивает и адаптирует , но только свой тсм , купленый у них Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1072994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20178 г. Автор comment_1075584 Проездила больше недельки хозяйка, полет нормальный всем спасибо, Заменен TCM прошит и адаптирован, Спасибо китайцам за ELS27)))) Дешево сердито и работает главное Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81701-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-3-2012-16-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA/#findComment-1075584 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
