Добрый день. История такая с машиной. При включении зажигания блок двигателя и коробки не выходит на связь. В блоках других висит ошибка нету связи с ecm и tcm. Спустя 40 секунд нормально диагностируется и машина запускается ошибок в двигателе нет. Стоит вытащить клбчь на 1 минуту с замка, при повторном включении зажигания снова нету связи соответственно не запускается. Подождал 40 секунд снова все нормально с включенным зажиганием. Массы и все плюса по автодате проверил под нагрузкой 100ватной лампой. Кан в норме. Включаешь зажигание передача данных без помех пакеты пересылает. Но связи нет пока не подождёшь. Хозяйка говорит приехала и как всегда машину на стоянку поставила. На утро машина не запустилась сразу а только спустя время.прощу помощи либо пнуть в какую сторону. До этого она ничего с ней не делала. Кроме то. Одна хозяйка с самого начала. Пробег 50000 тысяч .
Следов крыс и воды нету. Блок чистый внутри. И в салоне тоже
Попробывать пропаять разъем приборки.... бывало такое...
приборка тут ... как у зайца стоп сигнал , есть да и ладно ( нужна для возбуждения гены , не более )
думаю тсм отьезжает
Подозрение на там уже становится очевидно есм нормально а вот тсм тормозит
У них один кан общий выходит с распредкоробки пол капотом
Сегодня хочу калибровки новые залить. Правда страшновато когда мозги себя так ведут
Оно и понятно что стартера не будет
зря , предупреждай хозяйку о кончине тсм
если авто на гарантии поменять  дешевле будет
Авто давно не на гарантии. Прошло 5 лет уже. Хозяйку предупредим позже. Сначала хочу узнать смогу ли залить в новый блок прошивку. Чтобы самым поменять и адаптировать. И какая цена на работу идёт за установку калибровку и адаптацию ?
Если елм не возьмёт то тогда побегу за els27 программы уже есть и калибровки тоже. Причем 4 версии от старой 2013 до 2015. Софт focccus и forscan с расширенной лицензией. Должно получится иначе никак ))))
На форумах говорят все что елм 50/50 а елс 99/1 шансов прописать
Ответ пока такой на старом блоке через els27 шьёт калибровки. Так что в этом плане пока успех. После обновы прошивки так же себя ведет машина. Покрайне мере теперь знаю чем модно 3 фокуса шить родные калибровки. Завтра новый блок привезут а там видно будет. )))))
В дилерский бюллетенях написанно, что при возникновении ошибко U0100, U0101 Блок TCM полежит замене, так как он выходит из строя в таких случаях. Никакие прошивки и калибровки тогда вам не помогут.
Спасибо. Сегодня привезут поставлю и закодирую. А вчера ее старый положил тсм. Чуть не посидел. Стереть стёр данные а записать не смог. Танец с бубном 1 час и снова ее старый блок ожил. Так что эксперимент удался. Мне надо было ответить хозяйке смогу ли новый привязать тсм. В итоге со старым ее тсм получилось. Сегодня после обеда привезут новый.
Сколько стоит работа по установке кодирование и адаптации? В Москве!
А и ещё elm 327 точно 100% не сможет калибровки положить. Так как скорость маленькая передача данных. На els27 2 м/б пришлось скорость выстовить чтобы залить
Изменено пользователем botanik9
новый это новый , он пустой
цена от региона зависит
вчера новый прошил и адаптировал , 12 000
Работаю в Московской области
Где то так в принципе и думали)
Проездила больше недельки хозяйка, полет нормальный всем спасибо, Заменен TCM прошит и адаптирован, Спасибо китайцам за ELS27)))) Дешево сердито и работает главное
