land cruiser 200 08г подключение сигнализации
нужна помощь в установке сигнализации на LC200 08года( акпп)
Изменено пользователем rуслан
А чем имено Вам помочь?
не могу разобраться с подключением центрального з.,блокировки, цепей автозапуска. Благодарю за отзывчивость
Вот мой вариант.В щитке приборов взял повороты:на белой ф.красный,синий.На черной генератор:красный.По концевикам,поленился искать,разобрал щиток и там подпаялся.Ц.з. от личинки,в кик панели на белой фишке:зеленый,желтый,с доводчиками стекол,главное не забывать,что при вкл.зажигании они не работают.На кн.запуска темно серый на 2pin,при замыкании на массу заводит и глушит,ну и тормоза на лягушке.Ставил пандору3000.Блокировку сделал под капотом,в блоке предохранителей.
Стави на LX570(почти полный аналог LC200) Pandora 3300 с CAN шиной прикол в том что в машине два не совсем равнозначных CAN`а, нормально работает то что на диагностическом разъеме...
Для блокировки можно еще использовать цепь бензонасоса - три провода в пороге толстый зеленый(иногда черный) питание насоса, остальные ШИМ и разрешение(цвета не помню - помоему зеленый тонкий и белый с ними можно замутить "хитрую блокировку")...
Изменено пользователем zloyleva
Да уж,в пороге очень хитрая блокировка.
хто сказал что сама блокировка в пороге? Провода для блокировки тама идут(я так легче ориентируюсь), но блокировать можно и под днищем рядом с баком... или подкапотом.. или под полом ... или в баке... кому как нравится
все получилось благодарю за помощь. ц.з. подключил к кнопке на двери водителя. концевики дверей через диодную развязку на разъемах в монтажке которая в салоне слева от руля.руководствовался схеммой эл. оборудования.блокировка без фантазии ign 1 т.к. механичка стоит на капот и акп.
  • 3 года спустя...
Подскажите как найти провод питания бензонасоса на 200-ом, или как добраться до самого насоса и там сделать разрыв, для секретки... пож подскажитеее...
  • 5 недель спустя...
нужна помощь в деинсталяции цезаря с LC200 08года( акпп)
Деинсталяция - подразумевает полное физическое уничтожение "цезаря" (демонтаж)??
