Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073120 Здравствуйте,востанавливаю после угона,машина с кнопкой старт стоп,ключи привязал,защёлка отрабатывает,зажигание включается,запуска нет.В моторном ошибка p1572(отсутствие связи с мимо),при этом моторный ведёт себя странно, постоянно раз в секунду щёлкает муфтой компрессора кондиционера и включает основной вентилятор.Может он так себя вести при отсутствии связи с id box ?Два провода от моторного до id box проверил.Может схемой соединений моторного кто поделится,из тех что с сети накачал с моей ни одна не совпадает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073176 Сервисная перемычка может соединена? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. Автор comment_1073216 Так и есть была соединена и засунули за отопитель,совсем забыл про нее,большое спасибо за подсказку.Теперь ошибка p1571(не совпадение кода моторного иid box).Может поможет кто засинхрить,не бесплатно разумеется.Вот с моторного и id box: subaru impreza ecu 93c56.bin impreza id box 93c46.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073220 читай бодик и ECU там вроде синхра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073227 и в панеле тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. Автор comment_1073235 Система как на toyota,панель не участвует,смарт у меня принимается,надо засинхрить два этих блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073250 Щелкание вентилятора и кондиционера перестали после снятие перемички?Недавно сам мучался найди коска на forester. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. Автор comment_1073254 Да после снятия перемычки.Второе предложение не понял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073259 Установи прогу ssm и мангустом или опенпортом засинхри,недавно делал такую.Пин в бодике или приборке лежит.Х100 синхру не делает,только пин вытащил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. Автор comment_1073265 Попробую,но по мануалу эти оба блока должны быть новыми.У вас машина с кнопкой старт стоп была? Изменено 25 августа, 20178 г. пользователем lavr23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. comment_1073279 Pin в бодике. Дамп киньте, если не получится его достать. Синхру как выше написали сделайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. comment_1073290 Смартовская. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. Автор comment_1073293 Да здесь система с кнопкой старт стоп,бодик не участвует. Пойду качать ssm.Блоки у меня все с разбора кроме моторного.Может не бодик а smt main ecu? Изменено 25 августа, 20178 г. пользователем lavr23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. Автор comment_1073363 Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20178 г. comment_1073437 Из бодика или приборки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20178 г. comment_1073455 Вот тебе и Subaru, с системой иммо как у Toyota Только переделанная до хрен разберешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20178 г. comment_1073457 Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить? Попробуй SSM3, добавлял с помощью него смарт, все прошло без запросов пин кода. Может в твоей ситуации тоже получится. Изменено 26 августа, 20178 г. пользователем dacent Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20178 г. comment_1073466 Без пина только на 80-128 битных ключах,тут через пин еще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20178 г. Автор comment_1073475 Завел,с товарищем пол ночи просидели и путем сравнения дампов с похожих машин засинхрили id box и моторный.Пин я думаю не помог бы,все блоки с разбора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20178 г. comment_1073481 Разницы нет откуда блоки и какие меняны,пин из всм и сканер,синхир что хочешь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
