Subaru impreza sti 2010 год.
Здравствуйте,востанавливаю после угона,машина с кнопкой старт стоп,ключи привязал,защёлка отрабатывает,зажигание включается,запуска нет.В моторном ошибка p1572(отсутствие связи с мимо),при этом моторный ведёт себя странно, постоянно раз в секунду щёлкает муфтой компрессора кондиционера и включает основной вентилятор.Может он так себя вести при отсутствии связи с id box ?Два провода от моторного до id box проверил.Может схемой соединений моторного кто поделится,из тех что с сети накачал с моей ни одна не совпадает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
Сервисная перемычка может соединена?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073176
Так и есть была соединена и засунули за отопитель,совсем забыл про нее,большое спасибо за подсказку.Теперь ошибка p1571(не совпадение кода моторного иid box).Может поможет кто засинхрить,не бесплатно разумеется.Вот с моторного и id box:
subaru impreza ecu 93c56.bin
impreza id box 93c46.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073216
читай бодик и ECU там вроде синхра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073220
и в панеле тоже
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073227
Система как на toyota,панель не участвует,смарт у меня принимается,надо засинхрить два этих блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073235
Щелкание вентилятора и кондиционера перестали после снятие перемички?Недавно сам мучался найди коска на forester.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073250
Да после снятия перемычки.Второе предложение не понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073254
Установи прогу ssm и мангустом или опенпортом засинхри,недавно делал такую.Пин в бодике или приборке лежит.Х100 синхру не делает,только пин вытащил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073259
Попробую,но по мануалу эти оба блока должны быть новыми.У вас машина с кнопкой старт стоп была?
Изменено пользователем lavr23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073265
Pin в бодике. Дамп киньте, если не получится его достать. Синхру как выше написали сделайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073279
Смартовская.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073290
Да здесь система с кнопкой старт стоп,бодик не участвует.
Пойду качать ssm.Блоки у меня все с разбора кроме моторного.Может не бодик а smt main ecu?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073293
Установил ssm,через openport видит только мимо,чтобы
сделать регистрацию ЭБУ двигателя просит пин,откуда его все же можно вытащить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073363
Из бодика или приборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073437
Вот тебе и Subaru, с системой иммо как у Toyota  :emot64: Только переделанная до хрен разберешь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073455
Попробуй SSM3, добавлял с помощью него смарт, все прошло без запросов пин кода. Может в твоей ситуации тоже получится.
Изменено пользователем dacent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073457
Без пина только на 80-128 битных ключах,тут через пин еще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073466
Завел,с товарищем пол ночи просидели и путем сравнения дампов с похожих машин засинхрили id box и моторный.Пин я думаю
не помог бы,все блоки с разбора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073475
Разницы нет откуда блоки и какие меняны,пин из всм и сканер,синхир что хочешь)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81764-subaru-impreza-sti-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-1073481
