Nissan NP 300 Pick-up 2,5D (D22) YD25D DTI (133л/с) 2011г.в.
Всем здравия. Притащили данное авто затруднительный запуск, проблемная реакция на педаль газа. Форса 1 цилиндра проверена на стенде и установлена на место, на остальные цилиндры установлены новые, все прописаны, ошибок нет, запуск отличный, обороты набирает хорошо, НЕТ ХОЛОСТЫХ, новые форсы не проверял. Подскажите пжт на что обратить внимание.
Вот все имеющие параметры
Привет.
Сними разъем с ДПРВ и запусти.
Как с мех частью мотора дела обстоят?...компрессия, фазы?....
День добрый, откинул ДПрв автомобиль дольше по времени запускался но запустился и работает правда холостых 700об/мин, на газульку реагирует адекватно, холостые держит. Большое спасибо, цепи меняли пол года назад, может подскажите куда рыть, извините за наглость.
У меня пафик стоял с такой же проблемой....мотор с капиталки, цепям еще года нет и.т.д. Меняй цепь распредвалов. На механнике она тянется как резиновая....хотя блок и не фиксирует рассинхронизацию, но ведет себя именно так. Осциллограф есть?
Осцилограф есть приобрел давно думал научусь, но так руки не дотянулись можно сказать нет, вас понял душевно благодарен
Добрый день. Снял датчик распредвала натёр его белой тряпочкой, почистил контакты, автомобиль ожил, вернул клиенту.
lis@a большое спасибо.
