Great Wall Peri не реагирует дросельная заслонка
Всем добрый вечер, товарищи есть ли у кого электросхема на данный автомобиль или подскажет кто где на данном авто Great Wall Peri 2008г 1,3 мотор слава проводка от эбу до ДПДЗ? проблема с авто заводится ездит (обычно не долго) и перестает реагировать на педаль газа загорается ошибка p2137- не верный сигнал датчика положения дроссельной заслонки/педали
газа. Авто глушиш заводишь снова ездит,  сам клиент поменял ЭБУ,  я посмотрел на на сигнал педали газа он показывает при неработающем ДПДЗ, думаю где то проводок позеленел, по данному авто не могу найти не одной схемы
А процедуры адаптации дросселя  есть на этом авто ? может начала глянуть можно ли сделать адаптацию ?
при зеленом проводе провода могут и звониться тестером а вот ток пропускать будут не очень, отключите ЭБУ и киньте с ДПДЗ + через провод с акумы например а с другой стороны поставьте лапму ват на 50 так и найдете позеленевщий провод.
Схемы по китаю редко нахожу иногда быстрей порыться в проводки и по ходу найти еще пару проводов которые уже на подходе.
