Опубликовано 29 августа, 20178 г. comment_1074180 Всем здравствуйте! В общем суть проблемы - соседу мотористу притащили авто с полностью разобранным мотором, авто где то встал - после хозяева решили сделать своими силами, но не вышло. В общем мотор собрали, пытались завести - безрезультатно. По диагнозе 3 ошибки - свеча накала 1го цилиндра, проверить АКПП (в DSG ошибки по давлению), и проверить ABS (потеря шины CAN). Пытались запустить мотор с эфиром, хоть это и вредно - но получилось. Мотор запустился - но нет холостого хода. Искал информацию по кодировкам и адаптациям BKP мотора, ничего толком не нашел. Везде где есть какая либо информация - пишут обратить внимание на сами форсунки на предмет КЗ и их сопротивление. Проводка вся в норме, с форсами тоже все нормально, так как мотор то запустили на эфире. Гуру по ВАГам - прошу помощи, подскажите куда "рыть"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 20178 г. comment_1074212 Лог работы двигателя надо выкладывать. Никто не будет гадать на кофейной гуще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Автор comment_1074249 Да понятное дело, по каким группам нужны данные? Самое хреновое - что холостого хода нет, лог можно снять но только если держать обороты педалью - на уровне 1500-2000 оборотов. Да еще в 18й группе - статус пьезо - везде 2ки стоят. Изменено 30 августа, 20178 г. пользователем speedstar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. comment_1074268 А форсунки в проверку не отдавали? Группы 13-15 покажи на возможно низких оборотах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074268 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. comment_1074275 как там тандемник поживает, и подкачной в баке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. comment_1074284 Это сименс с пьезофорсами, обратите внимание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074284 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. Автор comment_1074303 А форсунки в проверку не отдавали? Группы 13-15 покажи на возможно низких оборотах. По моим данным форсы не проверяли, группы отсканирую отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 20178 г. comment_1074362 Такой мотор заведётся и заглохнет , если одна форса шалит, а если две, то и не заведётся, а кефир тут не поможет никак для понимания проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор comment_1074522 А форсунки в проверку не отдавали? Группы 13-15 покажи на возможно низких оборотах. Запустили снова на кефире, обороты 1400-1500 - меньше глохнет, в 13й группе везде нули в 14й вообще ничего в 15й 1481 /min 122.2 Nm 0.48 l/h 122.2 Nm В 18 группе в момент запуска везде 2ки - как только запустили, получаем 4 0 4 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20178 г. comment_1074524 Ну как вариант мертвая форса на втором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор comment_1074543 Ну как вариант мертвая форса на втором Было подозрение на вторую форсунку, и из за одной форсунки не будет ни холостого хода ни запуска? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 20178 г. comment_1074607 Смотря, как форса умерла. Одно дело блокирует по электрической цепи, когда на массу пробой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074607 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 20178 г. comment_1074914 Момент зажигания не правильный вот и работает через ж-у Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1074914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 20233 г. comment_1279707 Как решилили проблему у меня аналогичная ситуация Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81879-passat-b6-2007-%D0%B3%D0%B2-bkp-16v-20%D0%BB/#findComment-1279707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
