Январь 7.2 ремонт блока управления
Добрый день. Имеем блок управления Январь 7.2. Необходимо заменить токоограничивающий резистор в цепи ключей катушки зажигания. Номинал 0,02 Ома. Подскажите маркировку? на плате он зеленого цвета без маркировки. Большим значением его можно заменить? 0,05 Ом например? Донора нет и нет в нашей местности магазинов радиоэлементов.
Спасибо.
Нет радиоэлементов, ставь перемычку и запускайся.
Было закорочено. Ошибки,( к сожалению не сохранил номер ошибки) что-то типа короткое замыкание в цепи катушек зажигания. Автомобиль уехал на подменном блоке, этот оставил в ремонт. Возможно еще проблема с ключами. Видно что блок уже подвергался ремонту. Ключи меняли.
Нашел резистор 0,01 ом.
А с Али резисторы закажу.
М73 любит ругаться на всякие левые катушки , и заносит ошибки
P0351  (цил.1-4).Обрыв цепи управления
или такое
P2301 - замыкание на +12 вольт
Подменный ЭБУ работает без проблем.
На М-73 перемычка не прокатывает Если нет  резистора можно проволочку из манганина В старых тестерах их полно
лучше резистор проволочка есть проволочка
Манганиновая проволочка - это и есть резистор, в зависимости от ее длинны
с высокой точностью подбираем номинал сопротивления.
С таким же успехом можно и нихромовой проволкой по длине подобрать сопротивление
Давай фото в студию как ты припаял в январь 7 .2 перемычку из нихромовой проволоки !
Нихром не паяется!!!!только манганин
0,02 ома, -я буду плакать и смеяться ,смотря как Вы его подгонять по длине будете  !
купите пачку этих долбанных резисторов (копейки стоют )и хватит выносить людям мозг своими бредовыми идеями уже !
Я не предлогаю ставить везде проволоку! у меня куча этих резисторов! просто человек пишет что ставил нихром, но его не возможно припаять так как он не лудится А по манганину я писал (у человека не было резисторов вот и посоветовал)
любимое наше руссское всё и везде,- можно посадить на проволочку ,гвоздик и скотчем примотать .... :post:
Последние посетители 1
