Форд фокус 1 колбасит мотор!!!
Прошу помощи.мотор 1.6 бенз год 1999г.Заменили свечи,катуху,формы,насос,датчики.компрессия в норме.Двигатель колбасит на хх а при перегазовки вообще чуть не захлебывается.Свечи заливает.Куда дальше копать?человек говорит что произошло это когда дал 7000 об/мин.Хотя ограничение у него стояло на 6300.мозги?
В ЭБУ кодов неисправностей нет
фазы на месте?
Да.снимали делали голову,все выставляли.один фиг.
форсы на стенде проверяйте, давление топлива, показание датчиков, разряжение в коллекторе..... делайте диагностику, что тут годать то
Написал же!форсы другие ставили.давление в норме.насос новый.ошибок нет.
Показания всех датчиков в норме.
Мотористы при ремонте ГБЦ выход штока клапана замеряли?
Вот этого не знаю.Но его что до,что после ремонта головы колбасило.
