Прилег МЕ17.9.7 Патриот
Привезли новый блок 1037521336_VM35B292, машина не завелась из за иммо. При попытке залить безиммовую прошивку Мотор лоадером без вскрытия выскочила ошибка записи, раньше такое тоже бывало, с нескольких попыток писалось обычно, а тут ни в какую. Вскрыл, через бут залил родную прошивку (c чиптюнера) - блок труп. Попробовал прочитать еепром - ошибка. Залил чистый еепром, правда родной не нашел, залил 1037504368_clear. Блок не дышит, чек не горит, на диагнозу не выходит
как правило в новом блоке не длжнобыть Иммо чёт там не то с вашим новым блоком
Это же УАЗ, новый блок дает зо запусков новым чистым ключом, так как ключ старый, он не дал запуститься, но чек горе, насос отрабатывал и тахометр поднимался, сейчас тишина полная
Блок сейчас читается/пишется? Что еще из оборудования есть?
пробуй раз 5 запись нажать, это нормально у них, с бутом не че рядом не припаял? и какой еепром там? если во флеш иммо
Через бут читается пишется, но на машине тишина, раньше делал эти блоки , проблем не было. Есть комбик, но лицензии нет под 17 боша
А сколько весит прошивка которую вы залили?И без иммо сколько весит?Может вы криптованые записали?
Изменено пользователем euromarina1
Тупанул, только сейчас посмотрел что с чиптюнера 315Кб всего
Лейте декрипт и все должно быть ОК.
А если бут не подрубать, читается/пишется? Если да, то декрипт не поможет.
Без бут не подключается, через бут не пишется сток, висит 0 процентов и все, безиммовая шьется, но не работает
Тогда пробуйте другими загрузчиками...
Не получится отпоавляй в Арх-ск попробуем другими загркзчиками поднять.
Может у вас сток не правильный.Вот попробуйте еще раз.1037504368-под ДМРВ,а у вас ДАД.
VM35B292.bin
Почитайте-как раз в тему -  http://forum.chiptuner.ru/showpost.php?p=1123234&postcount=76
Нельзя по OBDII блок с ДАД писать прошивкой ДМРВ и на оборот. Через боот замена без проблем.
была точно такая же проблема! принесли блок коллеги диагносты мол сделать не можем не чего пишется и читается в буте а на связь не выходит! залили они не дикриптованую прошу и блок не вышел на связь ну они и в панику! трепонировали крышку залили в буте и не чего! только когда вскрывали чуток резисторы повредили да так повредили что под микроскопом еле увидел что пайка отошла! пропаял и перелил им прошу в буте и всё ожило.
Крышку аккуратно вскрывал. КТаг и котлета тоже писать отказались
Вы файл мой пробовали залить?Эту прошивку даже не скачивали?
То же самое
