Опубликовано 31 августа, 20178 г. Привезли новый блок 1037521336_VM35B292, машина не завелась из за иммо. При попытке залить безиммовую прошивку Мотор лоадером без вскрытия выскочила ошибка записи, раньше такое тоже бывало, с нескольких попыток писалось обычно, а тут ни в какую. Вскрыл, через бут залил родную прошивку (c чиптюнера) - блок труп. Попробовал прочитать еепром - ошибка. Залил чистый еепром, правда родной не нашел, залил 1037504368_clear. Блок не дышит, чек не горит, на диагнозу не выходит
Опубликовано 31 августа, 20178 г. как правило в новом блоке не длжнобыть Иммо чёт там не то с вашим новым блоком
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор Это же УАЗ, новый блок дает зо запусков новым чистым ключом, так как ключ старый, он не дал запуститься, но чек горе, насос отрабатывал и тахометр поднимался, сейчас тишина полная
Опубликовано 31 августа, 20178 г. пробуй раз 5 запись нажать, это нормально у них, с бутом не че рядом не припаял? и какой еепром там? если во флеш иммо
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор Через бут читается пишется, но на машине тишина, раньше делал эти блоки , проблем не было. Есть комбик, но лицензии нет под 17 боша
Опубликовано 31 августа, 20178 г. А сколько весит прошивка которую вы залили?И без иммо сколько весит?Может вы криптованые записали? Изменено 31 августа, 20178 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 31 августа, 20178 г. А если бут не подрубать, читается/пишется? Если да, то декрипт не поможет.
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор Без бут не подключается, через бут не пишется сток, висит 0 процентов и все, безиммовая шьется, но не работает
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Не получится отпоавляй в Арх-ск попробуем другими загркзчиками поднять.
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Может у вас сток не правильный.Вот попробуйте еще раз.1037504368-под ДМРВ,а у вас ДАД. VM35B292.bin Изменено 31 августа, 20178 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Почитайте-как раз в тему - http://forum.chiptuner.ru/showpost.php?p=1123234&postcount=76
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Нельзя по OBDII блок с ДАД писать прошивкой ДМРВ и на оборот. Через боот замена без проблем.
Опубликовано 31 августа, 20178 г. была точно такая же проблема! принесли блок коллеги диагносты мол сделать не можем не чего пишется и читается в буте а на связь не выходит! залили они не дикриптованую прошу и блок не вышел на связь ну они и в панику! трепонировали крышку залили в буте и не чего! только когда вскрывали чуток резисторы повредили да так повредили что под микроскопом еле увидел что пайка отошла! пропаял и перелил им прошу в буте и всё ожило.
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор Крышку аккуратно вскрывал. КТаг и котлета тоже писать отказались
Опубликовано 31 августа, 20178 г. Автор Вы файл мой пробовали залить?Эту прошивку даже не скачивали? То же самое
