Обороты держит 3000-4000. Заслонка была с разборки - махнул, без изменений. Ошибок нет, подсосов не нашел, дроссель закрываешь - глохнет. Смущает показания педали  акселератора по сканеру 15% - не многовато, кто знает? Положение дроссельных заслонок 18% и 19%. Есть у кого какие мысли, может кто сталкивался с такой проблемой?
Признак отпущенной педали есть?
Вот это и мне интересно - 15% положения датчика акселератора  это признак нажатой или не нажатой педали? Сразу не пришло в голову попробовать сдернуть разьем с педали, если проблема там, то обороты, наверное должны упасть, или нет? Завтра проверю.
Изменено пользователем magino
15% - это переменная.
Нужен статус отпущенной педали. Он отдается в диагностику.
14.7 - не нажатая педаль
ищи подсос, возможно клапан адсорбера
Первая фаза меган2? Тогда похоже на дохлую таблетку в генераторе. Сними разъём с него и посмотри на результат..
  • 3 года спустя...
Не -не!!! Ребята 3000 - 4000 оборотов, какой  же должен быть подсос!!?? Машина ушла в аварийный режим. Скорей всего, обрыв первой дорожки, педали акселератора. При обрыве второй, ХХ нормальный, но машина больше 2800 об\ мин не наберет.
