Добрый день. Приехало авто после смотки, на панели Error. Ищется пара Micronas 3297 и 24с32. Номер панели VW 3C0920860J   A2C53144886
если есть поблизости хатул, можете им попробовать повторно поменять пробег, приходилось один раз подымать такую, после последствия от  тамагочи.
После включения зажигания. Когда зажигание выключено, пробег показывает.
Конечно ))
Спросил, потому как по VAG,пару раз помогало. Причём, 1-2 минуты безрезультатно. Минут 5, да, полное засыпание Авто.
кидай свою пару поправлю если конечно дело в пробеге ))) а не аппаратные проблемы после вмешательства в панель
Посмотри, не выдрал ли кто диоды, например, аирбэг или чек. На этих панелях если выдрать или запараллелить диоды, получишь эррор
+100 electron_1984.
сам лично наступал на такие грабли когда ставил обманку.
Когда на панели горит error после выдирания диодов, то по диагнозе висит ошибка в 17 блоке по этому поводу. Если ошибка висит, то ищите, что выдрали)))
Она при наличии эррора на дисплее будет в любом случае. Что то вроде 00003 Control Module: Defective.
Ошибка будет об электрической неисправности) приезжал ко мне такой клиент, я всю голову сломал. И обнулял и кодировал, а потом случайно увидел, что чек не горит)
Сколько на пассатах сносил диоды ни разу error не выскакивал!!!
