BMW F30 2014
Мое почтение господа!
Сегодня пытался крутить эту гадость !
Но,что-то пошло не так и панель приказала долго жить
По какой-то причине считался криво дамп (Я не заметил этого ) и после стер чип 160D0WT !
Теперь стрелы лежат,куча ошибок ...
Что делать не знаю ,держусь за голову )))
И к сути ,есть ли шанс поднять панель без оригинального лампа?
С другой панели пробовал(ниже прилогаю ) ,заменил vin в дампе но ничего не изменилось и при записи этого дампа, вторая половина последней строки нулится и не пишется правильно как не старался ( писал CodiProg от Elprosys )
Номер панели IK9334762
F30_Dash_IK9287475_110157KM..bin
Изменено пользователем kiv198701
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/
  • Ответов 49
  • Просмотры 11,7 тыс
  • Ну а если новую ставить, то чревато точкой рядом с пробегом.
  • Нужно чтобы в ЕЕПРОМ сохранялся родной ID, это возможно с эмулятором.
Это не гадость, а авто который требует определенного подхода.
Не то что панель, все авто реально поднять.
Уже 35128WT идут в BMW, не говорю о 35160WT, а у вас всего лишь 160D0WT...
1. Говорите чем читали
2. Сравнивали
3. Чем стирали и писали
Тогда  думаю будет предметный разговор, иначе поднимется срач в этой теме.
П.С. Бэкап есть, тога все ок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075040
Писал и стирал CodiProg
Оригинал дампа не сохранился !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075042
внутрисхемно или как, версия кодипрога
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075043
Выпаивал
CodiProg 2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075044
а как же бэкап
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075045
В начале все описал
Из за излишней уверенности не проверил криво считаный дамп и стер еепром (
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075046
возьми с кардампа или где (да по фигу прибл. дамп с этой трешки) панель оживет на авто, да не корректно будет работать - кодирование, не епром cas`a убит.
Какие ошибки и чем смотришь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075047
Дамп в начале темы с такой же нашел заменил вин ,не оживает !!!
Там cas нет, fem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075048
чем смотрим (диагн. оборудование) - номера ошибок.
П.С. разговаривать даже не охота - какой fem в 3-ке...   Помощь нужна или...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075050
Fem справа в стойке ,туда канфильтр установил !!!!
Ошибки не смотрел ,озадачен оживлением панели
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075051
Ошибки не смотрел ,озадачен оживлением панелисегодня
я еще f-й час буду заниматься - позвони по тел. указанному у меня в подписи (сейчас в данный момент нормально). Что это за чат - ошибки и т.п. - что за аборт по тел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075053
панель ожила ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075194
панель ожила ?
с твоими знаниями о присутствующих блоках в машине, если и ожил, не с твоей помощью
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075222
А что за хамство? Не с той ноги встал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075227
даже не знаю что тебе ответить - или на .уй тебя послать или за умного сойти и промолчать. Знаток мля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075265
Панель не ожила ...еще думаю ,что делать ,есть несколько вариантов !
Либо б/у панель занулять либо искать нулевой дамп и потом привязывать
Не зануленые панели не принимает ...
Пока как то так !
По результату отпишу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075302
Кодировать пробовали? Вин FF забить и закодировать,в сети мануал даже есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075311
Панель не ожила ...
по нашему разговору я сделал вывод, что с епромкой (не с дампом, а физич.) у тебя что-то не так,
Как вариант запитать панель на столе и подсоединить к диагностике (пойдут can-сигналы на просыпание). Если ты действительно сдувал епромку, вряд ли что-то могло случиться с самой панелью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075313
Мож не так на место посадил - перевернул ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81963-bmw-f30-2014/#findComment-1075315
