Опубликовано 4 сентября, 20178 г. comment_1075289 Всем доброго вечера. Мотор ЕР6 на пежо 308. МКПП.В сервис приехала с жалобой-заводится с 15 раза. Что есть на самом деле.ДВС заводится с пол оборота и моментально глохнет.Когда ДВС заглох слышно шипение в районе цепи ГРМ,2-3 секунды. Что проверено:Весь выпуск(снимал выпускной коллектор),обе лямбды,датчик давления на впуске,дроссель,метки ГРМ,кулачки распредвалов не провернуты,компрессия,давление топлива,свечи.Мыл винсом около часа.Лили форсунки-заменены на оригинал. Из странного:компрессия 15 и выше во всех цилиндрах,если выкрутить 1 свечу и заводить-заводится и не глохнет(не важно какая свеча), если все-таки удастся запустить ДВС на 4 свечах-работает без нареканий на всех режимах,все параметры норме,ошибок нет.Ошибок так же нет и в момент многочисленных неудачных запусков. Может быть чего то забыл упомянуть,из того что проверил,уже голова кругом. Буду признателен за любые идеи и помощь,спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 20178 г. comment_1075290 Нештатная сигнализация есть? Если нет, то требуется обновление ПО блока управления ДВС. Вероятность 90% что поможет. Изменено 4 сентября, 20178 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1075290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 20178 г. Автор comment_1075295 Необходимо прошить на штатное ПО или можно на стороннее? Изменено 4 сентября, 20178 г. пользователем Monsignore Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1075295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 20178 г. comment_1075301 Необходимо прошить на штатное ПО или можно на стороннее? Штатное последней версии, там эта проблема решена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1075301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 20178 г. comment_1075329 Ни данных лайф даты, ни чего нет от ТС Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1075329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080446 Всем привет. Помогите разобраться со спорадической ошибкой P0014 на Пежо 308 2010 года пробег 72т. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080449 1.6? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080455 1.6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080457 Отдавайте слесарям, пусть грм изучают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080459 Отдавайте слесарям, пусть грм изучают Чек на панели не горит, только появляется на лаунче не всегда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080463 До холодов доездит загорится)))смотрите положение валов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20178 г. comment_1080464 До холодов доездит загорится)))смотрите положение валов Хорошо отпишусь позже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. comment_1080505 Дело не в грм. Проверьте уровень моторного масла и проводку клапана регулировки фаз грм на выпуске. Если все ок, то замена клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. comment_1080679 Дело не в грм. Проверьте уровень моторного масла и проводку клапана регулировки фаз грм на выпуске. Если все ок, то замена клапана.Масло поменял на новое проверяю дальшеДело не в грм. Проверьте уровень моторного масла и проводку клапана регулировки фаз грм на выпуске. Если все ок, то замена клапана.Масло поменял на новое проверяю дальше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 20178 г. comment_1080686 может дроссельный узел чудит в эти моменты? С первых циклов воздух заканчивается во впускной трубе и мотор глохнет. А без свечи это разрежение компенсируется во время такта впуска дырявого цилиндра. Изменено 30 сентября, 20178 г. пользователем IHOO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080748 Сегодня узнал у бывшей хозяйки пыжа в сервис центре поменяли на Б/У клапан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 20178 г. comment_1080881 IHOO На этом двигателе в штатном режиме работы воздух поступает не через дроссель, а через клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81990-peugeot-308-ep6/#findComment-1080881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
