Номер блока 89170-78040. На борту ренесас 1797. Вальнул айпрогом. Во время чтения через OBD скрипт повис, соответственно родная флэш не считалась и видимо подпортилась. Больше блок на диагностику не выходил.  Сейчас сдул проц и впаял в ренепрог. Хотел записать, но нужной флэши в базе нет. Может быть кто богат? Можно в любом виде, закриптованном или нет. Размер 512кб.
завтра гляну на работе, но тебе нужен только формат enc, бинарный не подойдет, не давно бился с блоком с камрюхи-оживил только только этим форматом, ренелайт тоже не хотел писать
Вроде в мануале написано, что с обычными бинарниками тоже работает.
у меня не получилось, записал ренепрогом бин-не выходит на связь ,выпаял проц  с другого блока,  и считал  ренепрогом, почистил и залил-все норм. Может дамп такой скинули бинарный, кстати после записи бина, реник его не может вычитать(не помню уже на что ругается)
Скорее всего флешь была косячная, я писал ренепрогм бинарники, пишет нормально и в мануале написано что он их пишет
Есть от rav4
нужен только с номером от такого блока,с другим номером не подойдет
Огромное спасибо megovolt за предоставленную флэш. Записал ренепрогом на столике, блок ожил. Писал в незакриптованном виде.
  • 2 года спустя...
Может кто поделиться такой же флешей? так же лежит
