Grand Vitara 2010 J24B не заводится
Доброго всем времени суток! Товарищи, я чего-то в тупике. Нужны мысли, выручайте!
Со слов клиента - приехал на авто, через пару часов не смог завести.
При первой попытке запуска двигатель схватывает (несколько вспышек) - дальше гоняет в холостую.
Если долго крутить, поигрывая газом, появляются вспышки и иногда даже почти заводится.
Свечи сырые.
Что сделано:
Ошибок в моторном нет, сканер в текущих видит обороты, впрыск.
Давление топлива проверено, в норме.
Искра есть на всех цилиндрах, не пропадает при долгой прокрутке
Сигнал на форсы есть, не пропадает
Компрессия  проверена, в норме
Сигнал ДПКВ И ДПРВ до блока доходят, осциллки ниже.
Поскольку эталонных осциллок ДПКВ-ДПРВ наэтот мотор я не нашел - не поленился, снял клапанную крышку - метки на КВ и распредах совпадают. Люфт фазовращателя минимальный.
Отвернул первый зонд, заглянул в катализатор - чистый (с выкрученным зондом при попытке запуска изменений нет)
Нет в этих авто никаких "заковырок", мож кто знает? Ну и осциллки гляньте. Если у кого есть эталон - буду признателен.
ДПКВ+ДПРВ
ДПКВ+ДПРВ+ДД в 1 цилиндре+ДР на впуске
проводка за блоком предохранителей не перетерлась случаем?
суда по графику давления в цилиндре , выхлоп очент поздно открывается
Ну как бы симптомов, указывающих на это, нет. Связь есть, напряжения не проседают, показания всех датчиков в норме.
Тоже склоняюсь к шпонке на выпуске. Пошел снимать крышку еще раз.
Что и требовалось доказать. :36_6_2:
Удивительно, как не согнуло клапана. Поршень в ВМТ.
Изменено пользователем karpov.ss
выложи здесь эталон синхры с дд, незгнуло т.к. вал повернуло назад а неперед.
Эталон обязательно сниму и выложу. И ДД, и ДПРВ с ДПКВ. Пока собрал с хвостовиком сверла вместо шпонки, чтоб руками авто не катать, завел - работает нормально. И чего-то мне очень хочется сверло там и оставить - уж больно родная пустотелая шпонка "пластилиновая". А по клапанам - там на фото не очень видно, но вал провернулся так, что во время вмт выпускной клапан максимально нажат, т.е ось вершины кулачка стоит параллельно толкателю.
Осциллограммы с ожившего J24B:
ДПКВ + ДПРВ + ДД + ДР
Прокрутка:
Холостой ход:
Эталонными назвать можно условно, т.к оригинальный пробег неизвестен, цепь не менялась. Но нареканий по работе двигателя сейчас нет.
