  • 9 месяцев спустя...
carsoft rus мне не удалось запустить. пишет что нет соединения. на ангийском работает нормально с простым ккл адаптером.
Carsoft RU gribuet.Daze i ne pytajtes'.
Скажите пожалуйста,а с МастерКиторвским USB K-L Line адаптером будут работать эти программы?
Да
Спасибо за быстрый ответ.Утром попробую.
Будут, но 100% гарантии нитко не дает. И по возжожности не надо этими отломанными прогами лазить по блокам комфорта, панелям приборов и похожими - так как были случаи выхода их из строя
Вот здесь можно скачать русскую версию Carsoft с переведенной базой ошибок:
http://www.motodok.com/Diagnosis/Carsoft-BMW.html
Всем привет.есть сарсофт 6.1 соеденяется только с двиглом по ккл адаптеру.посмотрел распиновку-оказывается что блок абс сидит на 8 пине тогда как к линия на адаптере на 7 ноге.можно их в адаптере перемкнуть между собой.нужно посмотреть блок абс-а то есть ошибка абс
Я бы не стал так экспериментировать.
Подключай универсальный провод в нужный пин разъема (если абс на 8-ом, значит туда и подключайся).
  • 3 месяца спустя...
Да
Попробовал с мастер китом,на е34 1994 гв,только аирбэг видит,а по остальному пишет что нет связи.В чем может быть проблема?
Перемыкать ничего не надо(опасно).Просто отдельно запитай адаптер и 8 ногу с разъема кинь на 7 адаптера
Нет ничего опасного, можно замыкать 7 и 8 ноги, опробавато не раз.
перемыкать можно)) опробованно на Х5) кстати инпа работает с простым адаптером... проверил лично.. видит все его системы
Оч интересно! какяя версия инпы и с какым именно адаптером? BM9213 подойдет? Сылочку плиз можна ?
ну ,например эта BMW INPA-EDIABAS v5.0.2
а адаптер К-L . даже мастеркитовский катит
Спасибо буду пробовать
В BMW INPA они замкнуты между собой еще в вилке адаптера
  • 6 месяцев спустя...
Увжаемый ALEX,а почему ты на счет этого промолчал "Будут, но 100% гарантии нитко не дает. И по возжожности не надо этими отломанными прогами лазить по блокам комфорта, панелям приборов и похожими - так как были случаи выхода их из строя".
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подскажите есть carsoft6.5 будет ли работать с usb-com переходником. а-то железного порта в компе нет?
