peugeot 307 2004 замена BSI
Вроде и делал уже такие, но...
глюк какой-то, меняю бси, родной еще живой, но уже сдается. Бси уже второго поколения, там где 95160 еепром.
При замене зануляю ФФ 95160 всю. Включаю бси - на дисплее прочерки, то есть панель и бси друг друга не видят получается.
Программирование идет, но стопорится при вводе ключей - когда пишет вкл выкл зажигание - как будто зажигание не выключается. Хотя в параметрах выключается. Но панель не гаснет, горит постоянно. С прочерками вместо пробега. Что делаю не так ? Или в бси все таки дело ? И на родной и на новой J02...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/
Думаю, дело в версии флаши процесора.
У меня было на партнере, делал клон БСИ. Копировал только ЕЕПРОМ, на приборке прочерки, потом скопиробал и флаш и всё заработало.
Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075467
так там нек и 95160
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075470
а в неке прошивки .... разные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075490
Там часом не D76F0018GJ ? Чем прочитать такой камень ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075548
присоединяюсь к вопросу
а по какому признаку искать аналогичный бси  ? чтобы версии одинаковые были
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075552
имел ввиду по каким признакам (надписям на наклейке бси) можно подобрать нужную версию ?
завтра сфотаю обе наклейки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1075554
Сделал фотки
по каким признакам искать подходящий BSI ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1076151
а как подрулевой ведет себя ? по идее должен вязаться BSI .  было что то похожее , но в моем случае был виноват подрулевой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1076221
все помимо БСИ в норме.  в родном вода была. Почистил, но периодически он глючит. Но все работает. Поэтому дело только в БСИ. Вопрос только в совместимости. Самый основной глюк - это с панелью они не видятся - на панели прочерки вместо пробега и на зажигание не реагирует - все время панель горит.
Изменено пользователем Sebbat
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1076265
  • 2 года спустя...
Как проблему решили ? Схожая ситуация.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1216344
Подобрал подходящий бси...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82008-peugeot-307-2004-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-bsi/#findComment-1216353
