рестайлинг W204
Добрый день, может кто сталкивался приехал авто Вместо ближнего горит дальний а в место дальнего ближний на левой фаре правая работает нормально,Ручка включения дальнего и индикация на приборке загорается адекватно положению ручки а свет нет.Ошибок нет,блоки закодированы,нулевое выставил.Позже выяснил что был удар и фара менена,так же заметил если выключить полностью свет горит диод на левой фаре.а если перевести переключатель в положение авто то отключается как положено,Уже мозг весь вынес не могу понять косяк с фарой или кодировками
Тож кажется блок не правильно закодирован . Надо проверять и сравнивать с исправной фарой
завтра буду пробовать блоки менять ну как то сомневаюсь.блок розжига отрабатывает исправно и по диагностике в пределах нормы вольтаж,время и тд.Второй блок диодов с шторками он не как не связан, предпологаю что могли фары с рейстал, на дорестайл поставить(с названием запарился мерс до рестайл) завтра сниму будет видно
Может проводку для начала проверить,если битая была.Могли провода перебить и неправильно  соединить )))
Первым делом проводка проверялась
Тогда блок может быт не оригинал. И такое поведение может быть.
