CARAVELLE двигатель CAAC
Фольцваген  каравелла  год вроде 2012.   На крыше в задней части  стояли дополнительные поворотники, их сняли теперь при включении поворотов на панели включается сигнализатор о перегоревших лампах. Как перекодировать, где взять кодировки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/
где загорается? в каком блоке ошибки?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076198
Загорается на панели приборов индикатор неисправности ламп и при включении поворотов учащенное моргание поворотов . в  бсм  ошибок нет,в других блоках тоже. смотрел VASом и скандоком .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076307
Ну так не бывает) ошибка горит а ошибок нет. В 09 блоке кодировку надо смотреть..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076381
Надо в кодировках 09 заменить 6016 на 6006 - сам делал недавно, в свежей  VAG-COM 17.1.3 в описании даже нет этого, пришлось анализировать кодировки аналогичных авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076408
Спасибо, по пробую.
Сейчас там такая кодировка $A0 B0 79 3A 0E 21 20 13 01 28 08 10 6C 2B 8F D5 00 90 41 0F 60 94 00 00 30 00 00 00 00 00
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076482
У меня немного другие варианты были  - из реальных машин с мотором СААС 2012 г которые сам сканировал составил список вариантов кодировок, у меня там где у Вас 60 94  были 60 06 без доп фонарей на крыше и 60 16 с фонарями.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076509
Завтра должен приехать, буду пробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076528
Ваша кодировка помогла. Спасибо за помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82071-caravelle-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-caac/#findComment-1076789
