порш каен пневмоподвеска
Добрый вечер !
Возникла проблема с пневмо на порш каен 4.5л. 340 л/с 2004 г. в..
Не работает система, компрессор рабочий, но не включается.  Выдаёт ошибку датчика правого колеса, после его замены ситуация не изменилась.  Прошу Вашей помощи- нужна  злектросхема  пневмо подвески на данный автомобиль !!!!!
Заранее СПАСИБО !
а адаптировать Пушкин должен за вас
в одис есть описание как делается
Причём тут русский классик ?!
Пневмо не поднимает и не опускает машину. Как его  адаптировать, если система не включается
Спасибо за совет, но нужна только электросхема пневмо . Если можете этим помочь - буду благодарен !
вообще то пневма не будет подымать и опускать пока висит ошибка внутри! если вы с вагами сталкивались то должны понимать о чем речь! в одисе для лентяев в картинках описано всё! без адаптации датчика колеса походу не решить проблему
Будет и поднимать и опускать, зависит от кода ошибки.
ТС, электросхема в ПиВиСе есть.
Изменено пользователем Bogov
ну вам видней! у меня сколько было реджиков и каен прикатывал с датчиком наклона пока проблему не решишь пневма не работает только в ручную накачивать!только на мерене вито клапан был заклинивший! ну да ладно!одис если есть проблема будет решена
С ошибкой по датчику наклона работать не будет, а вот с ошибкой датчика дорожного просвета правого колеса - будет. Я так понял что ошибка по датчику дорожного просвета.
тока скрины могу заделать...
если нада еще-стучись...
калибровка подвески Cayen.txt
Изменено пользователем patuk82
на 2003 годе пока быстрей 10 км.ч не поедешь ,пневма не качает . Выстраданая инфа. даже с ошибкой по калибровке поднимает до предела.
