VITO 108 CDI
VITO 108 CDI 2000 года, не развивает обороты, до 3000 тыщ и всё на ходу, чем проверить? и какие основные неисправности могут быть (начинающий)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8212-vito-108-cdi/
Для начала топливний фильтр. Потом посмотреть давление и форсы.
Влад
Влад
а чем делать диагностику?? у меня есть адаптер K-Line, и ELM 327
в дизеле всегда так было и есть -если какая то ошибка висит то обороты развивать не будет ! аварийный режим ! нужно расшифровать ошибку и провести проверку скорее всего что нибудь с регулятором давления топлива или с клапаном включения турбины ! в автомобиле используется кан протокол и твои адаптеры не пойдут.
диагноза по К-линии, адаптеры подойдут
А что за программа по К линии??
Ну ты должен больше знать, как и с чем работоспособны твои адаптеры, я имел ввиду что диагноза на вито не кан. а к-линия, 4 нога на круглом разьеме или 7-я на разьеме ОБД , то есть с физической точки зрения адаптеры могут работать
Кстати вито поддерживает и протокол ОБД2, точно не скажу какой но возможно что это iso9141 ...попробуй обычной обд-прогой для начала
спасибо... там не под ОБД... там круглая фишка
Vito 2005г читается К-лайником с прогой OBD TOOL. Разъем OBD снизу в районе педали сцепления.
  • 6 лет спустя...
У меня круглый разьем, на 4 ноге по идее должна быть к линия, но на диагностику не выходит, провод до эбу звонится, напряжения нет, дальше не понятно
чем диагностируете ???
Да вы на дату в 9 посте посмотрите....
