форд RANGER 2012 г. нужна схема SRS
Доброго дня,
нужна схема на SRS
форд RANGER 2012 г.
vin 6FPPXXMJ2PCT81040
интересует проблема B1202 Restraint system passenger enable indicator.
не путать с ошибкой B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator.
Read more: https://www.autocodes.com/b00d5_ford.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82163-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-ranger-2012-%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-srs/
Доброго дня,
нужна схема на SRS
форд RANGER 2012 г.
Вот ваша схема.
Ranger SRS.pdf
схема не та,
на схеме один индикатор, на машине два,
Ребята очень нужно схемка на Ford Ranger 2014гв. Эбу
Мотор какой?
все - разобрался, схема похоже совпадает.
проблема была простая/ снимали плафон освещения, закручивая замкнули провод от подсветки, сгорел предохранитель, освещение работает через BCM, и от него же работает данный индикатор SRS.
соответственно ловим ошибку в BCM и по CAN перетекает ошибка в SRS.
проблема с поиском возникла именно по номеру ошибки B1202 нет точной расшифровки.
Почистите личку.
