Мое предположение что человек делал без BDM адаптера. Сегодня сделал такую ПО-5 спокойно
  С  ним давно разобрались ПО-5 ДЕЛАЕТ ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ , а статика проскакивает и на проце можно яйца варить  :emot64:
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 46
  • Просмотры 19 тыс
  • Вы понимаете друг друга о чем говорите? писец.....
  • ЮрийХанский
    ЮрийХанский
    внимательно смотри картинку и все получится) матаю их по-5 постояная
  • делал 100 % работает по5 бдм 2172-3801010-00..docx
Коллеги, все там получается! проверенно  :wink:
  • 6 месяцев спустя...
Изменено пользователем xxdima
по 5 бдм
До поры до времени...
а потом неожиданно херакс...и за новой приборкой в магазин или поиски нового проца с заливкой фула и плясками с иммо)))
плавали, знаем )))
  • 10 месяцев спустя...
08.08.2018 в 09:32, ЮрийХанский сказал:
Спасибо, Юрий. Только вот одно не понятно, на насадке BDM два выхода, а у вас на картинке 4 надо подключать?
5 минут назад, Qena сказал:
фото вашего бдм где два выхода.
4 минуты назад, genazainck сказал:
Я имею ввиду, на насадке BDM есть два шнурка, а на фото как бы 4 надо подключать
Только что, Qena сказал:
 на фото нет не одного шурка. там распиновка .
13 минут назад, genazainck сказал:
Спасибо за ответ. Да, нету шнурка, на BDM  разъем  шесть пинов, вот эти два шнурка от насадки на какие пины подключать?
56 минут назад, Qena сказал:
первый это красный. второй по счёту.
5 минут назад, genazainck сказал:
01.02.2021 в 10:00, Qena сказал:
 2 надо
01.02.2021 в 13:53, Sergeii сказал:
Точно сказал, не понимаем друг друга))).  Вот фото, слева разъем BDM, справа по5, с насадки BDM отходят два тонких серых шнурка с красным и черным наконечниками, вот хотелось бы знать, на какой из шести пин разъема BDM подключить красный провод насадки, а на какой черный? Думаю на этот раз я понятно изложил свой вопрос.
Посмотрите инструкцию я думаю у Вас отпадут многие вопросы что куда подключать.
https://www.apel.ru/ftpgetfile.php?id=185&module=files
15 минут назад, pupkin000 сказал:
Так в инструкции нету это прибора 2172-3801010-20
Посмотрите ---Второе Сообщение -----Второй Страницы.
8 минут назад, pupkin000 сказал:
Я дико извиняюсь, но опять есть сомнения, на втором сообщении, зеленый разъем приборки, одно питание красный провод в верхнем ряду разъема, но на других все питания на нижнем ряду, вот я и в ступоре.
12-сообщение первой страницы данной темы.
Если не понимаете то 11 сообщение первой страницы ВТОРОЕ ПРЕДЛОЖЕНЕЕ.
