Ford s-max 2011 2.0l дизель
после замены главного ремня.
PCM ошибок нету.
главного ремня метки ok
топливное давление 320-360 бар.
форсунки  работают только две одновременно, 3 постоянно распыляет вместе  то c 1, то c 2,то c 4.
иногда три распыляют.
на очистителе тормозов заводится, но форсунки отключаются.
такое мнение, что не хватает амплитуды импульсов управление форсунками.
прошу пнут в нужную сторону, спосибо
До замены все хорошо было?
всё было идеально
Проверяйте , что не так собрали.Чудес не бывает.
Изменено пользователем жека740
все проверено, только не догоняю, каждых 120 градусов оборотов коленвала есть возможность зафиксировать маховик.
выставлял фиксаторы так:
коленвала шпонка вверх примерно на 11 час. считывателя дырка внизу.
распредвал примерно 4 час.
Завтра на работе гляну, недели 3 назад было такое же чудо. Уточнил))) окно для фиксатора за стартером, шпонка в районе 12, распред не перепутаешь, одно положение в районе 4
надеюсь на вашу помощь.
и чем и Вас чудо закончилось?
Слесарь не мог понять как колено стопорить, потом коллективный разум победил
Фиксатор колена подходит от бмв-шных моторов N серии
автомат
Ford s-max 2011 2.0l дизель (peugeot) и 1.6 непохожи.
Изменено пользователем pcichas
а при чем здесь пежо, номер приблуды в поиске забейте и применение почитайте
2 литра
http://proford-spb.ru/zamena-remnia-grm-ford-focus-3-duratorq-2-0.html
возможно ли какие нюансы с импульсным колесом датчика положения коленчатого вала (CKP)
при осмотре больших повреждений нету, пару царапин, возможно  размагничивание ?
