VW Passat B6 2009год 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
Данный авто был ударен в левую сторону. Произведена замена подушек, левой передней и задней дверей. Креш, со слов хозяйна чистили. Постоянно висит ошибка 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 замыкание на массу.
Проверил проводку в двери и в стойке - все целое, все звониться. Питание на датчик идет 5,1-4,8В не стабильное, вероятно кан-шина, второй провод на массу звонится. Подбрасывал датчик который стоял на авто до удара. Ни чего из того что делал не убирает ошибку.
Два вопроса - какое должно быть сопротивление исправного датчика.
И есть ли схема  подушек данного атвто.
Прозванивай провода до блока,сравни с другой стороной
Мотор какой?Для схемы и Vin не помешал бы
И на дампы не мешало бы взглянуть,может потерли не правильно
Известная болячка на вагах! Смотри в гофре....
