Xhorse VVDI key tool
x100+, launch x431pro, sсanmatik2 - что-нибудь справится ?
  • Ответов 621
  • Просмотры 153,9 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
Парни. Подскажите дураку, только осваиваю приборчик. Вот сделал чип 36 на Kia Optima, подготовил брелок из чемоданчика, вложил в него чип, нарезал лезвие, машина заводится. А как заставить кнопки работать ?
Брелки из чемоданчика серии Х , для записи на них клона оригинального брелка через проводок из комплекта, до этого делается перехват брелка, нажатием каждой по 2 раза . Видео смотрите на ютюбе-там все снято и понятно. Какие нахрен Х100 и прочее?
Кто нибуть сумел привязать ценральный хоть какой-то машине
Перехват делает пишет но толку нету или ети брелки дермо?
Смысл есть заказывать! У производителя он стоит 39.99 долларов за 5 штук с бесплатной доставкой. По России добавьте доставку. Даже при курсе доллара 60 руб ключ получается 480 руб. Правда по корпусам выбор не велик. Тойота и хонда. В ситроеновском нового типа нет в наличии.
За 39.99$ это не wireless ключи, а стилизованные под DS ключики без транспондера (и это не сайт производителя, у производителя нет сайта вообще:))
И прикол в том, что у почти всех продавцов на Али написано что ключи эти работают как с VVDI KEY TOOL так и с VVDI2, а это наглое враньё. Не подходят ключики от VVDI2 к TOOL и наоборот. Вот и посмотрим что к вам приедет, к VVDI KEY TOOL или к VVDI2 ;)
Не всегда перехват делается, Проще запрограммировать ключик из базы и прописать ремоут через штатную процедуру программирования
Работает все это отвратительно, жалобы на всех ресурсах.
У jetta 11 года кнопки перестают работат потом попробовал сигналку китайскую перехватить тоже толку нет первое нажатие увидит и все
Поиграл со старенькой audi tango 48 открыло закрило vvdi показало отк эак но не смогла сделать
Не всегда перехват делается, Проще запрограммировать ключик из базы и прописать ремоут через штатную процедуру программирования. И так попробовал бестолку
А что за версия red и us? Продаван пространно отвечает о более расширенных функциях в us версии, более ориентированной на американский рынок. Есть ли смысл переплачивать?
Audi Q5 даже чистоты не считал пока даже похвалит незачто
Q7 2008 частоту показывает и всё. Непонятно, что это за болванки они продают, если перехват не делает
Фокус 3 с кнопкой не смог скопировать
они разные болванки продают. одни для ввди2, а другие для ввди кей тулл английской версии. И многие пульты копироваться не будут (кромен рено логан, дастер и некоторых других, у которых частота постоянная), а если переменная, то готовить под конкретное авто  и писать по обд или ручной процедурой. Так же продают ключи, на которые можно копировать, но только чип или предподготавливать и писать по обд (для ключей, у которых чип на плате)
Павел, имеешь в виду 7946? Там вроде нет других вариантов. Остальное только семечки в перечне.
Оpel Аntara чип скопировал, брелок два раза открыл и все.
На cn3?
Копировать если чип, то работать будет как чип (7946, 7941), а если предподготовить их эти же чипы под конкретное авто на этом же типе пультов, то писать по обд и радиоканал лечь должен автоматом. Совместить радиоканал и чип в одном ключе по копии не получится. будет работать что-то одно. Либо брать другую серию брелков (чип отдельно, радиоканал отдельно), а с этими если типа 7946 как в ниссанах например (чип на плате), то готовишь его под 7946 в подготовке (по аналогу находишь подготовку под похочий ключ) и пишешь его по обд. Радиоканал ляжет автоматом и чип пропишется.
хонда G по аналогии, ну и копии 11,12,13,46
