Xhorse VVDI key tool
Получил сегодня sn02. По умолчанию идёт 7938. Сделал 7936 в спецфункциях, копия на сантафэ 10 г. Часик в морозилке.Заводится.
  • Ответов 621
  • Просмотры 150,8 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
Иными словами sn002 , вместо cn3, T5. Не совсем понятно про 7946. Когда переводишь в него выдаёт 7942. Непонятно будет ли из этого эмулятора готовить 7952 для ниссанов. Вроде готовит, надо проверять.
Изменено пользователем 052
Паш! Через эту процедуру 7946 делаешь? или через подготовку транспондера? Просто у меня пока не дошли ключи для экспериментов!
Сначала  в спецфункциях готовлю через VVDI Special TP , потом  в генерировании трансов, чтоб по диагнозе положить . 7952 это же смарт, Или все таки его скопировать можно на 002 через Wireless remote mode при выборе метода снифов?
В генерирование транспондеров это если только один танспордер по обд ложить, а если транс с платой, то remote program, готовишь сразу и чип и ремоут и пишешь по обд. Радиоканал автоматом ложится. (это аналогия оригинальных ключей, где чип стоит на плате) и ключ пишется одной процедурой (шевролет круз, джип, крайслер и прочие)
Нормальный прибор за свои деньги. От бебика отличается отсутствием функции копирования ID48, зато копирование G-чипов Toyota идет "из коробки", в бебике ее надо докупать отдельно. Разлочивает б.у. ключи с приличным охватом. Охват по подготовке пультов пока слабоват, по сравнению с KeyDiy устройствами. Думаю будут развивать проект, исходя из того, как развиваются их остальные устройства...
Что то он косячит с этим. Виснет на 100% при пересчёте, 10 минут висит и вываливается из расчёта
+ к vvdi2  готовил им их ключ для пежо 308    ,записал по обд -работает чип и радио , приятно удивило .
Несколько штук сделал, без проблем. Такой глюк только когда смарты 80 битные с 98 пейджем пытаюсь копировать.
На skodu super b 2004 дистансию подгатовил и по диогостике положился но старый ключ чистоту показывал одинаково но призноков ни каких и как понять рабосий или нет ?
В адаптации блока 46 канал 21 зайди и нажми Тест и кнопку на пульте. Рабочий пульт должен выдавать Recognized- опознан.
Все ето я знаю тока ни 21 а 01 говарю китаец положил я орегинял не вкакую машина приехала стоб отремонтировать централный
Мне интересно как определит касяк в ключе када vvdi показывает все ок
Скорее всего блок комфорта водой залит.
46 групе 15 канале видно нажатие кнопак
Если былбы залит то китайский брелок не легбы
Чистота у обоих ask 434 MHz
в "01" входи после сброса по "000"
и адаптируй сразу оба ДУ
ориг обязан заработать, блок в измерениях его же видит
Все ето понятно скажу просче даже одис ложил якобу все ок но клуч тишена тагда прошил китай пулт и одис и вася и vag can pro полский положили ето на ура просто интересо стало сто за бред бывает с ними?
Я так понимаю если чистату пуляет не факт сто пулт рабочий
купил сей девайс обновил в комплекте шли 5 пультов X-Series
2 из них перестали работать даже не моргают убил наверное после неудачного клонирования пулта
как быть с убитым брелком,?
восстановить китайский брелок можно или он уже все?
Все настолько плохо, что на гамне экономим?
