Xhorse VVDI key tool
Не работает приложение, у меня даже не запускается.
  • Ответов 621
  • Просмотры 150,4 тыс
  • Не усложняйте. Сегодня красный ключ сделать не проблема . Даже ломанный айпрог его готовит .
  • если что уже спасибо зеленого цвета
  • сергей1971
    сергей1971
    Делал CHERY A3
Такая же байда. Может запустится после сопряжения телефона с прибором по голубому зубу ? Прибор на работе. Попробую завтра.
Кто-нибудь по-китайски понимает ?
Проверка подписи не может определить (перевод)
Имхо надо с прибором сопрягать....У кого прибор под руками - проверьте...
Изменено пользователем alex47
У меня приложение закрывается сразу после запуска. Телефон с прибором не конектится. Пишет, что устройство не разрешило  подключение.
Надо попробовать ключ прочитать , после этого прибор должен запросить сопряжение с телефоном...
Тел. с прибором соединился. При поиске BT-устройств определился как ID-номер прибора. Пароль 1234. Только прога все равно вылетает.
Видать китайцы, чего-то не доделали. Печально.
Интересно, а приложение для IOS нормально работает?
Чип пробовал подсунуть? Может в процессе заработает?
У меня на IOS работает без вопросов
Что работает? Копирует? Заводит? Какой чип, на что?
Приложение запускается, связь не рвется. скопировал около 20 фордовских 80 бит, несколько солярисов 80 бит
LKP02
На CN3 80 битники не копируются
Похоже придется айфон брать :((.....или ждать...
Даже если заработает, это будет видно бедовое приложение. Безобразная контора. Школьников набрали с китайских деревень, что ли?
Kia Sorento 2007 год, PCF7936 , на последнем этапе не смог пересчитать, написал что "неоригинальный ключ". Прописал по ОБД в иммо и "неоригинальный ключ" и 7936 чистый
