Опубликовано 20 сентября, 20178 г. comment_1078333 Собственно все в названии темы. ЭБУ Ssang Yong дизель 2-х литровый Е 3. Буду весьма признателен! P.S. В частности схема управления форсунками в самом блоке. Изменено 20 сентября, 20178 г. пользователем Smirnof Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 20178 г. comment_1078507 Из области НЕРЕАЛЬНОГО ! Искать будете крайне долго. Что не так с блоком ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1078507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 20178 г. Автор comment_1078589 Пеиодически отключается одна форсунка. Ругается на обрыв цепи управления форсункой и неисправность блока. Всё прозвонено, проверено, отосцилографино. Подозрение на питание катушки форсунки, а не ключа. Ключи разные а питание на две форснки вмести. Ошибка так же по двум форсункам. Но второй форсунки нет физически. Она 5-я., а движок о четырёх целиндрах. У карейцев о пяти и объём 2.7 л. У нас 2 л. Блок одинаковый. просто управление 5-й не выведено. Вот хотелось бы по блоку пройтись. Изменено 22 сентября, 20178 г. пользователем Smirnof Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1078589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20178 г. Автор comment_1078926 Мысли ещё какие есть? Заменил электрокатушку на форсунке. Всё равно проявляется та же неисправность. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1078926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20178 г. comment_1078940 Там есть контролер обратной связи по форсункам, может от него следует отталиватся))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1078940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 20178 г. Автор comment_1078957 Вот и ищу схему...... , где там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1078957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20178 г. comment_1079004 А мультиметром ппрозванить не ни как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1079004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20178 г. Автор comment_1079008 До силового диода на 2-5 форсунки дошёл, а далее на форум, т.е - сюда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1079008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20178 г. Автор comment_1082332 Спасибо всем! Проблему решил сам. Всем помогавшим на вооружение - диагностика выдаёт что падение напряжения на 2 и 5 форсунках, т.е. короткое замыкание. Выскакивает и пропадает хаотично. Так вот на 4-х цилиндровых движках проводка 5- форсы заведена на 3-ю?!!! В ней сидел плавающий коротыш в обмотке катушки, вернее в проводке от разъёма форсунки до эл. магнитной катушки. Всё это после мойки движка. Попала водичка и отгнила одна дорожка, периодически стал пропадать контакт. Замена форсы решила проблему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1082332 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 20206 г. comment_1218170 Нашли схему? Тоже нада. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1218170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 20206 г. Автор comment_1218177 Нет, так и не нашел. Все делал по интуиции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1218177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 20206 г. comment_1218178 Даже если форса не в параметрах, эбу тоже может писать обрыв цепи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82299-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%8D%D0%B1%D1%83-delphi-dcm-32/#findComment-1218178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
