partisan Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) Привет Друзья!!! Ситуация следующая , привезли это чудо на веревке - не запускается. Смотрю ошибки,а их нет, при этом нет искры и импульсов на форсы ( думаю про себя вот и денюжка прикатила) но не там-то было, пина у них нет. Ну думаю не страшно так вычитаю, вычитал пин, сделал ECU новым и начал привязывать и обамался. При связки ECU и BSI РР мне пишет, что нет связи по кан. кидаю кан от моторника в обход абс до BSI и история повторяется. Ошибок по блокам кроме моторника нет, но и в моторнике ошибка по телекодировке , по связи нет ни одной ошибки. Подскажите куда копать. Блок ММ 6LP b BSI Johnson 96128. Изменено 21 сентября, 2017 пользователем partisan
partisan Опубликовано 21 сентября, 2017 Автор Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) Так все блоки на связь выходят, да и питание моторника я проверил, нормально все там. И сопротивление , что на моторнике , что на бси 60 ом, если отключить моторник , 120 ом. Изменено 21 сентября, 2017 пользователем partisan
JohnFirst Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 У коллеги есть такой блок , если что стучи в личку.
abracadabra Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 2005 год? уже рейсайл походу, диаг разъем в районе пепельницы? если да, то проуй через диагбокс вязать.
Radi Опубликовано 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 АБС отключал? Или параллельно кидал? И посмотреть осциллом что в кан со стороны бси и со стороны моторного.
partisan Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Опубликовано 22 сентября, 2017 Осцилом не смотрел, а абс отключал и кидал от моторника к бси на прямую. Результата ноль.
