Peugeot 307 2005г. нет связи по CAN
Привет Друзья!!! Ситуация следующая , привезли это чудо на веревке - не запускается. Смотрю ошибки,а их нет, при этом нет искры и импульсов на форсы ( думаю про себя вот и денюжка прикатила) но не там-то было, пина у них нет. Ну думаю не страшно так вычитаю, вычитал пин, сделал ECU новым и начал привязывать и обамался.  При связки ECU и BSI  РР мне пишет,  что нет связи по кан. кидаю кан от моторника в обход абс до BSI  и история повторяется. Ошибок по блокам кроме моторника нет, но и в моторнике ошибка по телекодировке , по связи нет ни одной ошибки. Подскажите куда копать. Блок ММ 6LP b BSI Johnson  96128.
Изменено пользователем partisan
Так все блоки на связь выходят, да и питание моторника я проверил, нормально все там. И сопротивление , что на моторнике ,  что на бси  60 ом, если отключить моторник  , 120 ом.
У коллеги есть такой блок , если что стучи в личку.
2005 год? уже рейсайл походу, диаг разъем в районе пепельницы? если да, то проуй через диагбокс вязать.
АБС отключал? Или параллельно кидал?  И посмотреть осциллом что в кан  со стороны бси и со стороны моторного.
Осцилом не смотрел, а абс отключал  и кидал от моторника к бси на прямую. Результата ноль.
