Lexus rx350 06г схема эбу
Всех приветствую Имеем рэкс 350
Притопили да еще и перевернули автос
Нет запуска
Моторник на диагнозу не выходит
Нет искры нет топлива нет насоса
Вскрыл моторник , уже успел позеленеть
Внутри, отмыли подьеденные ножки, но история таже
Ищу распин блока 5 фишек
Номер или фото скину попозжа
Может есть что у кого?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82332-lexus-rx350-06%D0%B3-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/
схему нашел кому понадобится пользуемся
2GR-FE блок управления ДВС.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82332-lexus-rx350-06%D0%B3-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1078786
Народ вопрос остается открытым
Питания, Массы на блоке есть
Но на диагнозу блок не выходит именно моторник
Перемычкой так же не реагирует лампа чек горит постоянно
А так же на панели нет индикации АКПП
Не горит ни в каком положении
По идеи должен быть запрет запуска, но стартер крутит, питалово на форсунках есть
На катушках есть.
Нет управления
Форсами катушками бензонасосом.
Сигнал с дпкв присутствует глянул на блоке осцилом импульсы идут
Завязан ли тут этот индикатор положения селектора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82332-lexus-rx350-06%D0%B3-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1079159
при чем там стартер до запрета запуска???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82332-lexus-rx350-06%D0%B3-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1079222
