AUDI A 6 2006 год не видит ключи
всем читающим - здравия! вообщем авто не видит ключи, в наличии их 2.в диагностику войти не могу, так как подавая на преды питания(как раньше обычно делал в таких случаях) зажигание не включается. на пульт ду реагирует,цз работает, аккум в норме. что посоветуете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82341-audi-a-6-2006-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8/
включить аварийку и посмотреть ошибки по блокам.
снять замок зажигания ,разобрать замок и посмотреть на адекватность 4 микрика
чаще ломается микрик на определение ключа в замке, но тогда с пульта не работает и заводит
замок снимал, там все микры в поряде
Заводил похожую. В салоне, в блоке реле, какую то релюху вытаскивал и вместо неё перемычку. После этого на диагнозу выходила. Стирал ошибки. Потом уже с реле всё работало.
в 05 блоке какие ошибки есть?
05 блок на диагностику без ключа в замке должен выходить?
