AUDI A 6 2006 год не видит ключи
всем читающим - здравия! вообщем авто не видит ключи, в наличии их 2.в диагностику войти не могу, так как подавая на преды питания(как раньше обычно делал в таких случаях) зажигание не включается. на пульт ду реагирует,цз работает, аккум в норме. что посоветуете?
включить аварийку и посмотреть ошибки по блокам.
снять замок зажигания ,разобрать замок и посмотреть на адекватность 4 микрика
чаще ломается микрик на определение ключа в замке, но тогда с пульта не работает и заводит
замок снимал, там все микры в поряде
Заводил похожую. В салоне, в блоке реле, какую то релюху вытаскивал и вместо неё перемычку. После этого на диагнозу выходила. Стирал ошибки. Потом уже с реле всё работало.
в 05 блоке какие ошибки есть?
05 блок на диагностику без ключа в замке должен выходить?
Да
