EDC17cp14 после чипа не заводится
Приехал таурег 3л casa 2008г.в.7l0907401n снял эбу, вскрыл, затем поставил снова на авто-завелась. Подключил через бут режим, считал через backup k-tagом, отправил прошивку калибровщику, затем присланый файл записал на extflash всё успешно, поставил на авто, чек не горит и включаются вентиляторы. записал сток extflash не помогло, попробовал через restore всё записывается но авто не оживает. ЧТо еще сделать? Блок на связь с к-тагом выходит, иденты отдает.
  • Ответов 61
  • Просмотры 13,9 тыс
Если после записи стока авто не заводится, то статика думаю сделала своё дело)))
пробовали читать записанное и сравнить с файлом что писали?
нет попробую.
Пробуйте пересчитать КС. Был печальный опыт.
чем можно посчитать?
Zapishi full backup poprobui. Dolzhno pomoch'
При первом считывании сохранилось 4 файла., после неудачного репрога пробовал записать в extflash файл считанный ранее fls.
Скидываю скрин сохраненных файлов при первом считывании.
Флэш считано верно!!! После записи стока, читайте блок и выкладывайте, посмотрим.
В моде кс не была посчитана. Вот с пересчитанной.
Изменено пользователем тас
На диагностику на машине не выходит, через kess recovery не получается сделдать.
Без бут пинов читается/пишется?
Не пробовал, а для чего?
Узнать сидит ли проц в вечном буте (читай пробит).
Попробовал читать без бут пина- читает :(
Что то еще можно сделать или точно труп, в вечном буте.
Что толку от кс в моде, если на стоке нет запуска...
Вот теперь, согласен, что толку нет.
А давайте уважать труды калибровщиков. Почему в теме в свободном доступе лежит чей-то тюн?
