Ошибка B2799 Toyota Rav4 2004 2,0 бензин
Здр.авствуйте! В ЭБУ двигателя висит нестираемая ошибка B2799. Авто не заводится. При включении зажигания лампа Security гаснет. Иммо в отдельном блоке. Синхру перемычкой делал, не помогает. Подозреваю, что проблема с проводкой. Если есть у кого схема соединения блока иммо и Эбу двигателя, поделитесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/
Спасибо, но это не то. Автомобиль 2004 года, двигатель 2 литра (1AZ-FE) бензин, иммо в отдельном блоке. В PDF файле на предложенных схемах отдельного блока иммо нет((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079751
там той схемы то,два провода связи иммо с эку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079754
Вот их и хочу вызвонить, какие откуда и куда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079763
YUKKA, огромное спасибо. Это эта схема. Но есть непонятки, на разъеме в блок иммо 6-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 5-й пин. А на ECM, 27-й пин пустой, а красно-зеленый провод приходит на 28-й пин. Вот, пытаюсь разобраться, чтобы это значило.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079801
Если и по схеме непонятки, то к спецу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079802
По схеме-то как раз все понятно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079815
Цвета совпадают ? , а то я-ж с митчела картинку скинул , а он для пиндорынка жеш,
P.S.- в моторнике замени епромку , дампик запиши родной , ну а если будет ошибка висеть перемычку воткни на 40 мин 4-13 , да и глянь под капотом short_pin  на месте торчит -ли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079819
Цвета совпадают. Попробую с EEprom дамп прочитать. По результатам отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079824
там чё за епромка 25080  или С56 ?, по идее должна быть в иммо С66 , а в моторнике С56 .
Читай только правильно - в 16-ти битном режиме .
И это ,- чё там с Short_Pin  ?
А то мож зря вокруг машины с бубном ходишь , проверь, делов-то полминуты .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079884
Shopt_Pin на месте, в моторнике точно C56 стоит, а в иммо не смотрел еще. Теперь уже завтра гляну, отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079901
Вот что нашел, сняв панель приборов с авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1079997
Скорее всего стояла сигналка с автозапуском ,а это Fortin видимо (обходчик иммо вместо чипа) , он как раз цепляется на IMO IMI , видимо ласты склеил.
Восстанови просто всё по заводскому , затем если будет висеть ошибка в моторнике то перемычку 4-13 на 40 мин и синхра восстановится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1080012
Спасибо Всем огромное за помощь! Сейчас все восстанавливаю, соберу, напишу, что и как. Что раньше сига стояла видел, следы установки присутствовали, но из блокировок одна была на стартер, другая на бензонасос (были восстановлены до меня).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1080017
Все восстановил, все собрал, но проблема не ушла( Единственно, что, при попытке запуска подхватывать стала, две-три секунды работает и все. Ошибка так и висит в моторнике.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1081021
Что то напутал с проводами, еще раз все проверь и сделай финальную перемычку на 40 минут, в двух проводах все дело, либо обрыв, либо местами поменяй, или уже железо легло с одной из двух сторон (моторный-иммо).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1081022
Перемычку ставил, не прокатывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/82434-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b2799-toyota-rav4-2004-20-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD/#findComment-1081026
