Chevrolet Aveo
2 дня уже мучаюсь,мож кто подскажет,Chevrolet Aveo с HV240,то заводится то нет со стартера,когда не заводится нет искры,бензонасос,форсы не пашут,ошибок нет,иммо нет, когда заведется на ходу не глохнет,чек не горит,работает нормально, когда не заводится со стартера, стоит дернуть на веревке заводится, напряжение при прокрутке меньше 11в не падает,может что то с эбу случится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/8246-chevrolet-aveo/
ДПКВ подкинь , бывают чудят они .
да вот это и стоит выбор между эбу и дпкв,завтра дпкв подкину попробую
мне так , клиента авео мозг сверлила , приехал он , тачка заводится с пол пинка , стоит у меня ночь , на утро с пятого вкл стартера заводится.
то заводится то нет со стартера,когда не заводится нет искры,бензонасос,форсы не пашут,ошибок нет?
привет :)
поборол проблему?
плюсы, массы, реле проверял?
схема если надо http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2005/kalos/start_kalos.html
Изменено пользователем alex_cent
  • 5 недель спустя...
У меня такаже проблема включаешь стартер чек сразу тухнет, стартер крутит но не заводится с буксира заводится ошибок нет, мозги подменял а дпкв в подмену нет , только авто шевроле-ланос, отпешись что делал и как решил проблему?
замок зажигания, вернее контактную группу для начало проверьте!
В моем случае замена датчика КВ помогла .
  • 10 месяцев спустя...
несколько раз было на ланос только открутил и назад и всё ОК или просто приблизить чюток и тож всё ок
Slavik k прав, начни сдатчика колена. Попробуй отодвинь на 2-3мм ДПКВ в гнезде(подложи шайбу) или тупо вода и окислы в разьеме.Потом остальные манипуляции.
а-чо осцил .потключить проблема .снять два сигнала с дпкв и токовою со стартера .
и посмотреть . или вера непозваляет
