машина завелась,заглохла  мигает ключик.HDS  при чтении иммо пишет иммо не исправен .связь с иммо и боди по диагнозе есть,ошибок нет ,ллючей в иммо     0    .при попытке по новой рарегить иммо или боди блок пишет ошибку ( имоо не исправен).накачка в антене есть ,обмен с моторником  и бодиком есть.прошу гляньте дампы иммо 93с66 и боди 93S56 на пример адекватности
иммо 93c66.bin
body 93 c56.bin
Кроме нулей ничё не совпадает ,видимо этот дамп в тот момент когда ключей 0 ,
Связь проверь по проводке и концевики в замке.
накачка длинная или 1 сек ? , если длинная , то чипу не видит , но накачку даёт , если короткая - то всё видит , но нет обмена с другими блоками , исключи всё лишнее и сосредоточь внимание на ОСОБЕННО масса , концевики , разъёмы , проводка , ну а потом уже дампы.
Изменено пользователем YUKKA
Иммо на ходу не глушит! Ищите физическую проблему
При диагностики с HDS если есть ошибка, то он же сразу  даёт подсказки, что в данной ситуации нужно сделать, почитайте, что он пишет и следуйте указаниям
hds говорит пробуйте зарегить иммо по новой но не получается
накачка 1 сек
обмен с моторным и боди смотрел осциллом  имеется
AB 53 39 81 это ключ
Изменено пользователем wadim21
ключ на месте  в дампе PCF7961
Изменено пользователем rolf5300
тм100 дамп иммо принял ,но пишет 1key-not used
а может кнопка стрельнула?
Это значит используют только один ключ?
Я не вижу полноценного обмена между моторником и иммо, при включении зажигания на этой линии появляется 1 импульс от иммо и все. Проблема с иммо , но что конкретно пока не ясно
Мозги EDC16C7?
Да
Ошибка иммо E3 . Это значит иммо который в замке не прошёл до конца регистрацию. Так пишет мануал. Пробовал регистрировать моторник, проходит . Бодик и иммо не проходит.
Так может её в иммошнике то дело, а именно в бодике? У меня часто бывает на 2х кузовах CRV, тупо сам по себе умерает бодике, замена на бу + регистрация и все дела, но в таком случае HDS пишет соответствующую ошибку.
Бодик от бензинки подойдёт?
Вот в этом не подскажу, потому что у нас только бензин, но думаю разницы не будет.
проблема решилась заменой блока иммо. бодик оказался не при делах
